Li-Io Akku laden
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Li-Io Akku laden
Suche nach: akku (11566)
BID = 30465
DrZoidberg
Wie lädt man einen Li-Io Akku? Es ist ein 10,8V Akku.
Kann man den erst komplett entladen und dann neu laden? Und womit? Reicht eine 12V Spannungsquelle mit Strombegrenzung? Und wie stelle ich die volle Kapazität eines LiIo Akkus wieder her, wenn sie durch zu langes Lagern abgenommen hat?
mfg Stefan
BID = 30592
OK - Tronik
An deinen Fragen kann man merken das du von Li-Io Akkus so gut wie keine Ahnung hast, darum würde ich dir empfehlen erst einmal ein wenig im Internet zu recherchieren. Da findest du auch genügend Material über die Ladetechnik.
Nur so viel sei gesagt : Komm nicht auf die Idee den Akku einfach so an eine Spannungsquelle an zu schließen denn dann wird dieser leicht zu einer Bombe.
Li-Io Akkus benötigen ein ganz spezielles Ladeverfahren mit Temperatur und zum Teil sogar einer Innendrucküberwachung ! Also Vorsicht ist geboten.
Gruß oliver
OK-Tronik
BID = 30682
In den üblichen Akkupacks sind Sicherheits-Schaltungen eingebaut, die eine Überladung und Tiefentladung sowie Übertemperatur verhindern.
Realisiert ist das u.A. mit einem speziellen Mikroprozessor, der zwei niederohmige MOSFETs ansteuert.
Insofern kannst Du eine einfache strombegrenzte Ladeschaltung verwenden.
Leider verbraucht diese eingebaute Schaltung auch ein wenig Strom, sodaß der Akkupack durch monatelanges Liegenlassen tiefentladen werden kann.
Nach meiner Erfahrung sind tiefentladene Li-Ion Akkus nicht wiederzubeleben. Du kannst höchstens noch die Steuerplatine ausschlachten, der Rest ist Sondermüll.
Aus diesem Grund ist auch eine vollständige Entladung, wie sie bei NiCd- oder NiMH-Akkus zur Angleichung der Zellen verwendet wird, nicht zu empfehlen. Darum kümmert sich der Steuerchip, indem er bei dauernd angelegter Ladespannung, mittels eines Transistors den Ladestrom an den bereits voll geladenen Zellen vorbeileitet.
Unterm Strich, kannst Du versuchen den Akku vollzuladen und dann noch längere Zeit am Ladegerät zu lassen, aber ein Verfahren die verlorengegangene Kapazität zu reaktivieren ist mir nicht bekannt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459686   Heute : 15057    Gestern : 20435    Online : 725        22.11.2026    19:02
