Grundig TV SE7250
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE7250
BID = 415531
123dabei
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE7250
habe ein Grundig SE7250 TV Gerät. Seit heute sind von der Mitte des Bildschirms aus, in Kreisform die RGB Farben wie ein Kreisförmiger Regenbogen zu sehen. Das TV Bild hat seine normale Auflösung, Schärfe, Größe nur die Farben stimmen nicht mehr.
Was könnte das sein?
BID = 415546
123dabei
BID = 415550
yonossic
Achtung
Entmagentisierungs PTC auslöten, schütteln, wenn es nach Kinderrassel klingt ersetzen.
Kann auch sein dass sich am PTC oder seiner Umgebung eine Lötstelle erledigt hat.
BID = 415551
Jupp80
Sieht nach Entmagnetisierungsfehler aus, prüfe/tausch den Entmagnetisierungs PTC R22011 auf der Bedienteilplatte.
Dein Gerät hat das Chassis: CUC1832
Gruß Jupp
BID = 415719
123dabei
Meinst Du PTC R22001 auf der Netzschalterplatte / Mains Switsch Board? Muß man nach dem Löten was einstellen?
BID = 415739
123dabei
Fehler gefunden, Danke. War eine kalte Lötstelle an besagtem PTC.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333426   Heute : 2988    Gestern : 12669    Online : 1419        18.11.2026    6:11
