Grundig TV
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
Problem gelöst
BID = 413441
Drumex
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC 2032
hab gerade oben gennates chassis in der mache.
Es fliegt immer die Sicherung vor dem Netzteil raus.
Ich hab schon den Transistor (MOS) und das IC gewechselt - leider ohne erfolg.
Auch die Anlaufwiderstände sind in Ordnung. Hat mir vielleicht noch jemand nen tipp?
danke
BID = 413524
HansG
Zur Homepage von HansG
Was hältst du davon, mal den Kurzschluss zu suchen.
BID = 413607
TV-Man
ich würde mal den Gleichter auf einen Schluß prüfen.
Gruss
BID = 413654
drareg
Auch der PTC kann einen Kurzschluß verursachen!
Gruss drareg
BID = 413778
Drumex
hmm leichter gesagt als getan. Es fliegt nur die Sicherung die nach dem dicken elko hängt... also vor Netzteil IC und Transistor. Hab da schon alles mögliche durchgemessen und es ist auch kein Kurzschluss drauf... Es dauert so cirka 2 sec. bis die Sicherung durchknallt.
BID = 413902
drareg
R60001 (270K), R60007 (120K), IC (TDA4605-3), Transistor (BUZ90) erneuern.
sonst evtl. Original-Netzteil-Rep-Satz von Grundig einbauen.
Gruss drareg
BID = 413938
Drumex
die widerstände habe ich alle nachgemessen. Die haben alle den im Schaltplan angegebenen Wert. Das IC und den Transistor hab ich bereits gewechselt...ohne Erfolg - immer noch dasselbe Problem.
BID = 413942
drareg
Widerstände einseitig abgelötet und dann durchgemessen?
Nicht in der Schaltung messen!
Hochohmige Widerstände genau messen.
gruss drareg
BID = 414267
Drumex
ja, so hab ich das gemacht.. ausgelötet.. gemessen und wieder rein....
kann denn ausser den widerständen nicht nochwas sein? hab wirklich keine ahnung mehr nach was ich suchen könnte...
BID = 414397
Electronicfox
Alle Elkos primär tauschen, Dioden prüfen, IC und MOSFET generell wechseln und die 2 hochohmigen Widerstände dazu.
BID = 414400
Varaktor
Drumex: Passiert vielleicht fast nie, aber kontrolliere auch noch mal genau, ob da auch die richtige Sicherung drin ist, sonst kann man sich tot suchen.
BID = 414435
Varaktor
Die 2 Sekunden, die die Sicherung durchhält, (das ist schon beinahe eine Ewigkeit für eine Sicherung die durchbrennen soll) machen mich nämlich etwas stutzig.
BID = 415782
Drumex
heut hat mir nun ein bekannter geholfen....
Nochmals den Netzteil Transistor ausgebaut - unglaublich aber die Glimmerscheibe war durchgeschossen und das war letztendlich auch das Problem. Ist mir beim Wechsel des Transistors leider nicht aufgefallen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333510   Heute : 3072    Gestern : 12669    Online : 879        18.11.2026    6:18
