Bauknecht WäTro TRKK6850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Bauknecht TRKK6850 |
Fehler gefunden
BID = 415512
inf-br@versanet.de Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Wetter
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6850
S - Nummer : 070151502035
FD - Nummer : 856068503000
mein Trockner heißt nicht mehr!
Die Anschlüsse an einem Thermostat sind quasi verschmort.
Hab den Durchgang gemessen: Ein Thermostat hat kein Durchgang mehr. Die Heizung hat noch 24Ohm. Hab wohl zu lange den Kondensator nicht gereinigt. Auf dem Thermostat steht A260 87N1856 9A01 bzw 07 NGT. Welches Thermostatset ist nun das richtige, und was könnte man noch testen, bzw. reicht es die thermostats auszutauschen?
Für eine Antwort wäre ich Euch sehr dankbar.
PS: Was sind den diese im Forum häufig erwähnten Klixon´s?
BID = 415522
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi und willkommen im Forum!
Die beiden Thermostate gibt es als Set.Erneuere beide und mach auch neue Flachstecker an die Anschlüsse.
Dann sollte es wieder funzen.
Ersatzteilnummer 481225928681 39,80 plus Versand.
Tommi
BID = 415740
Vielen Dank, hab das Set bestellt. Werde nach der Reparatur berichten!
Wo bekomme ich denn Schaltpläne usw. für meine Maschine her?
BID = 416219
Trockner funktioniert nach Austausch der Thermostate wieder!
Danke!
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528363 Heute : 22358 Gestern : 22653 Online : 589 25.11.2026 20:02 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0228660106659
