Null-Ohm-Widerstand?
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 30458
Nobbi2
Wie schon erwähnt habe ich hier ein Videotext-Modul eines Videorekorders (genauer gesagt den Teil, der das Videosignal erzeugt), auf dem ich einen defekten Transistor nahe dem Videoausgang vermute (wird extrem heiß).
Jetzt habe ich mir mal die umliegenden Bauteile näher angesehen und da gibt es einige, die (vom hersteller) nachträglich von Hand auf die Lötseite aufgelötet wurden.
Im ursprünglichen Layout der Platine war der Emitter des Trasistors über einen 150 Ohm SMD-Widerstand mit Pin 14 der Scart-Buchse (Masse) verbunden. Die Leiterbahn vom Widerstand zur Masse ist durchtrennt und stattdessen wurde dises Ende des Widerstandes über ein von Hand aufgelötetes Bauteil mit Pin 18 (ebenfalls Masse) der Scartbuchse verbunden.
Jetzt frage ich mich, was das für ein Bauteil ist. Es sieht aus wie ein Widerstand und hat zwei schwarze Ringe. Ist das evtl. ein Null-Ohm-Widerstand? Aber welchen Sinn macht es, zuerst eine Masseverbindung absichtlich zu durchtrennen und dann von Hand woanders wieder extra einen Null-Ohm-Widerstand ebenfalls an Masse zu löten? Da hätte ja ein Draht auch gereicht.
Ist es vielleicht ein andere Bauteil? Evtl. eine Induktivität?
BID = 30689
Das kannst Du mit einem Magneten prüfen.
Der Ferritkern ist viel stärker magnetisch als die gelegentlich vernickelten Anschlußflächen von anderen Bauteilen.
BID = 31704
Nobbi2
Ich habe es mal mit einem ziemlich starken Magneten geprüft, aber ich kann keinen Unterschied zwischen dem Bauteil und einem benachbarten Widerstand feststellen.
Ich hab mal ein Foto von dem Ding gemacht, vielleicht kann mir einer sagen, was das ist. Der fragliche Transistor ist der Q108 (Lötstellen in der Bildmitte), unten ist die Scartbuchse
Hochgeladenes Bild : Bauteil.JPG
BID = 31833
catweasle
Ich würde perl zustimmen. Induktivität.
Was für ein Video ist es??
BID = 32236
Dann vermute ich eher, daß der Transistor i.O. ist.
Defekte bleiben eher kalt, da entweder die Anschlußdrähtchen im Innern weggebrannt sind, oder ein CE-Kurzschluß verhindert, daß sie eine nennenswerte Spannung am Transistor aufbaut.
Daß der Transistor an einen anderen Massepin als im Plan angeschlossen wurde, kann technische Gründe haben.
Ohne daß ich jetzt die Belegung des Scart-Steckers geprüft habe, wäre es möglich daß am Pin18 die Abschirmung der Signalleitung anliegt, die der Transistor bedient.
Dann ist das so richtig und anders wäre es ein Fehler.
Leiterbahnen auf Platine sind keine Supraleiter und haben besonders bei Hochfrequenz noch ein paar andere, manchmal lästige, Eigenschaften.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523843   Heute : 17834    Gestern : 22653    Online : 416        25.11.2026    14:04
