Pioneer Verst SA-608
Serverzeit: 22 11 2026  18:12:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer SA-608
BID = 415100
x-plosiv
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : SA-608
So, es handelt sich wohl eher um eine Lapalie, ich möchte den Kippschalter Tone überbrücken, da er nach 25 Jahren Dienst nun einen Wackler hat. Genauer gesagt kommt es vor das es kurz rauscht und dann der L.Kanal extrem Laut und der R-Kanal extrem leise wird. Und da der Tone eigentlich immer auf on steht wollte ich den nun brücken. Die Frage is bloß wie, ich werde aus dem Schalter nicht schlau. Bilder sind angehängt. Wäre euch sehr dankbar für Tipps
gruß -X-plosiv
BID = 415347
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Deine Bilder sind ja ganz schön und nett, aber um festzustellen, was gebrückt werden muß (und WO!), wären Fotos von der Unterseite der Platine sinnvoll, auf der der Schalter sitzt.
Aber grundsätzlich würde ich bei dieser Schalterkonstruktion anders vorgehen, nämlich ausbauen, zerlegen, Oxid von den Kontakten entfernen, einbauen, fertig!
Falls Dir das zuviel sein sollte, käme noch die einfachste Lösung in Frage: Kontaktspray in den Schalter hineinjauchen und hundertmal betätigen. Warten bis trocken. Noch ein paar mal schalten. DANN erst Verstärker einschalten und testen.
Die Kontakte dürften recht gut durch das Spray (Kanüle!) erreichbar sein, links und rechts an der unteren Kante des Schalters, wo braun die "schalterinterne Platine" hervorlugt - oder von oben durch das Loch hinten...
Wie gesagt, überbrücken würde ich da nichts...
Gruß, TOM.
BID = 415511
x-plosiv
Danke!!!
die Lösung ist wohl wesentlich besser für meine Anlage, werds wohl gleich mal eins nach dem anderen austesten. Danke für den Denkanstoß.
gruß -X-plosiv
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459117   Heute : 14488    Gestern : 20435    Online : 334        22.11.2026    18:12
