AKAI CAS GX 9
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS AKAI GX 9
Problem gelöst
BID = 403506
anna log
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : AKAI
Gerätetyp : GX 9
Hallo @ all hier -
habe hier ein Akai GX9 Deck .
Das Gerät geht an sich einwandfrei aber :
Wenn man ihn erstmalig einschaltet und play drückt -
läuft er zwar los und gibt auch Ton wieder .
Allerdings hört man den ( Betriebsart ) motor innen
drin recht laut laufen und der Riemen rutscht dabei durch.
Wenn man dann Vorlauf und wieder play macht ist das
Geräusch weg und bleibt auch weg .
Sieht auch leider ziemlich verbaut aus da drin .
Der Riemen an sich ist von der Spannung her ok -
also ist da wohl was verharzt ?
Hatte das jemand schonmal und hat nen Tip -
oder muss ich die ganze Karre zerlegen ?
Danke im vorraus Gruss Martin
BID = 407226
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Martin,
wenn der Riemen durchrutscht, ist er entweder durch Alterung gedehnt, oder nicht mehr griffig genug.
Also Auswechseln, oder testweise mal mit Gummiwalzenreiniger behandeln, daß er wieder schön rauh und griffig wird.
Verharzte Lager hingegen sind mir bei AKAI noch nie begegnet - und ich habe einige Oldtimer von denen...
Gruß, Tom.
BID = 410878
anna log
Hallo Tom ,
hatte gar nicht mehr hier reingeschaut -
dachte da kommt keine Antwort .
Danke Dir !
Gummiwalzenreiniger ?
Wo gibts das ?
Habe den Ausdruck noch nie gehört
Danke und Gruss Martin
BID = 411080
PMT
Hallo Martin,
versuche doch nochmal das Geräusch genauer zu lokalisieren.
Die Riemen sind, falls noch die ersten, mittlerweile 22 Jahre alt und könnten in den wohlverdienten Ruhestand.
viele Grüße
PMT
BID = 411524
anna log
Hallo -
das Geräusch ist ja leider schon lokalisiert !
Das ist also der Motor ganz oben im Laufwerk ( links )!
Und wenn ich da nicht soviel zerlegen müsste hätte ich den Riemen wohl schon gewechselt .
Aber ich denke eher das es ein Art Schwergängigkeit
der Kopfhebemechanik ( und was sonst noch dranhängt )ist .
Hatte schonmal einen da haben die Köpfe 3 sekunden gebraucht bis sie soweit unten waren das die Klappe aufging
Gruss Martin
BID = 411842
PMT
Hallo Martin,
dann bleibt wohl nur noch die Chance diese Schwergängigkeit zu finden und mit etwas Glück zu beheben.
In solchen Fällen sage ich immer: Wie - das Gerät zeigt nach nur 22 Jahren schon erste Schwächen?
Viele Grüße
PMT
BID = 412047
anna log
Sag ich auch - 22 Jahre Halbwertzeit ist schwach !
BID = 415234
h.rewa
Akai Laufwerke überholen ist eigentlich Kinderkram.
Da sind Teac oder Pioneer Laufwerke der 70er Jahre schon deftiger.
Das klackern ist der kleine Motor links, kann man abstellen, wenn das Laufwerk überholt wird, was es nach 15 Jahren zwangsläufig muß.
Habe heute ein GX-9 in der Bucht gekauft, da muß ich das Laufwerk auch komplett überholen.
Nach der Überholung aber bitte die mech. Einstellung nicht vegessen, auch die elektronische.
Das ist Pflicht, wenn das Gerät wieder super spielen soll.
Heiko
Immer wenn es stinkt und kracht, hat ein Bauteil schlapp gemacht!!
BID = 416190
anna log
Falls es jemand interessiert -
da war die linke GAR Lagerung total schwergängig.
Probleme sind mittlerweile alle gelöst.
Danke und Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458965   Heute : 14336    Gestern : 20435    Online : 532        22.11.2026    18:02
