Zanker WaMa VF2458
Serverzeit: 16 11 2026  18:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker VF2458
BID = 415093
ulibifi
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : VF2458
S - Nummer : 830 00026
FD - Nummer : P6328627
Bei meiner WAMA wird nach dem Laden der Trommel und der Wahl des Programms der Waschvorgang mit der Taste START/PAUSE gestartet. Das funkt. nun nicht mehr. Die Taste blinkt und beim Drücken ist nur ein Piep zu hören. Sonst sieht alles normal aus. Ich habe auf den Türkontaktschalter getippt, aber den habe ich bereits ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
Wer hat eine Idee was es sein kann?
Danke
BID = 415127
flumer
Hallo ulibifi,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Mach mal, wenns geht, ein Foto von der Bedienblende; evt. lässt sich bei deinem Modell ein Fehlercode auslesen.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 415211
ulibifi
Ich hoffe auf den Fotos erkennst Du die notwendigen Angaben.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315224   Heute : 10003    Gestern : 12485    Online : 888        16.11.2026    18:32
