Siemens WaMa Siwamat
Serverzeit: 28 10 2026  05:51:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat
BID = 414498
hausmasta
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : WM33010/15
FD - Nummer : 721000429
Habe folgendes Problem:
Das Waschprogramm läuft normal an, aber nach ein paar Wechsel der Drehrichtung beschleunigt sie auf annähernd Schleuderdrehzahl, und das in jede Richtung.
Wenn das Schleuderprogramm läuft, wird der Motor nicht stufenweise schneller, sondern beschleunigt und bricht dann ab.
Kohlen sind noch 25mm lang. Magnet für Tacho fest auf Rotor.
Kann mir jemand einen Rat geben?
BID = 414529
Ewald4040
Hallo hausmasta
Willkommen im Forum
Auf der Schaltwerkplatine sitzt der Motortriac auf einem Kühlblech. Der Triac wird kurzgeschlossen sein, sollte ausgetauscht werden. Alternativtriac: BT 139
Gruß,Ewald4040
BID = 415196
hausmasta
Austausch des Triac hatte leider keinen Erfolg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193752124   Heute : 11047    Gestern : 36306    Online : 620        28.10.2026    5:51
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
