Amplitudengang Frequenzgang Tiefpass
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 415085
ramsiii
Hey leute... das is sicher jetzt ne dumme frage aber....ich weiss nicht was der unterschied zwischen frequenzgang und amplitudengang ist.
ich hab mir meine formel hergeleitet U2/U1 bekomme da meine formel raus....und dann kann ich das ja berechnen....das is doch dann aber der frequenzgang oda?
also wenn mane y achse u2/u1 ist und meine x achse die frequenz.....was is dann der amplitudengang?
BID = 415146
cholertinu
Frequenzgang ist allgemein der Begriff, unter dem Amplitudengang und Phasengang zusammengefasst werden. Oftmals verwendet man auch die Bezeichnung Bode-Diagramm.
Mehr dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzgang
BID = 415178
caes
Bliebe noch die Angewohnheit von z. B. Hifi-Händlern, Boxenbauern oder auch Audiophilen, häufig von "Frequenzgang" zu sprechen, wenn sie eigentlich den Amplitudengang meinen.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 415183
.. und die Angewohnheit von Verkäufern überhaupt, die Genauigkeit von Messgeräten mit 0,1% anzugeben.
99,9% ungenau also. (wo bleibt der Mülltonnen Smiley?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Mär 2007 19:06 ]
BID = 415184
alpha-ranger
und wenn die Y-Achse der Klirrfaktor ist, und die X-Achse die Frequenz, was das dann ?
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 415186
alpha-ranger
perl hat am 18 Mär 2007 19:05 geschrieben :
Es gibt Meßgeräte, die noch in solchen Prozentzahlen hinsichtlich ihrer Güte angepriesen werden. z.Bsp. Drehspulinstrument Klasse 0,5.
Ansonsten Datenblätter lesen und immer die erweiterte Meßunsicherheit beachten. Steht alles in den DKD-Richtlinien.
BID = 415364
Rambodischien
Allgemein nennt man dies auch Übertragungsfunktion.
Unterteilt wird die Übertragungsfunktion in Komponentendarstellung und BodeDigramm.
Komponentendarstellung sind die beiden Diagramme: Amplitudengang und Phasengang.
BodeDiagramm sind auch die beiden obigen Diagramme enthalten nur mit logarithmischer Darstellung.
Mfg
Rambodischien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494386   Heute : 10949    Gestern : 16862    Online : 276        24.11.2026    13:34
