Anlaufkondesator
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Anlaufkondesator
BID = 414671
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Moin , weiß jemand wo ich so einen kondensator herbekomme?
Der alte ist ähm leider geplatzt...
Siehe bild.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: sme-bbg am 16 Mär 2007 18:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 16 Mär 2007 18:20 ]
BID = 414686
nabruxas
Monitorspezialist
Üblicherweise bei jedem Motorenwickler.
oder
http://www.rs-components.at/cgi-bin.....=atie
bzw. ArtNr.377-8756
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Mär 2007 19:58 ]
BID = 414779
sme-bbg
DAnke , habe ich gleich bestellt.
Weiß jemand einen grund wieso das ding geplatzt sein könnte ?
Gruß Sven
Anbei der Verdratungsplan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 17 Mär 2007 10:02 ]
BID = 414806
Designfehler, Materialfehler, Altersschwäche ...
In MP-Kondensatoren können gelegentliche Überschäge auftreten, die von selbst ausheilen, indem an der Überschlagsstelle die Aluminisierung des Wickels verdampft.
Wenn das häufig auftritt, sinkt dadurch im Laufe der Jahre allerdings die Kapazität deutlich ab.
Bei kleinen Motoren merkt man das daran, daß der Motor kein Hemd mehr vom Ar*** zieht.
Oft steigt wegen der Wechselwirkung zwischen Kapazität und Motorinduktivität die Spannung am Kondensator dabei stark an, und irgendwann kommt es, wie bei dir, dann zum Totalausfall.
Wenn solch ein Fehler auftritt, würde ich nicht den gleichen Kondensator wieder einbauen, sondern den mit der nächst höheren Nennspannung.
BID = 416264
sme-bbg
Danke für eure hilfe, die schneidemaschine läuft wieder.
Gruß Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509992   Heute : 3934    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    2:36
