Wetterfax, NAVTEX, RTTY,...Teil 2
Serverzeit: 16 11 2026  19:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 414634
metro2001
Zur Homepage von metro2001 ICQ Status
Hi Leute!
Nachdem ich gerade festgestellt habe, dass mein erster Thread zu diesem Thema im Archiv ist, hier nun Teil 2:
Ich habe einen Weltempfänger gefunden und dachte mir: Probierste erstma etwas rum. Habe mir die Demo von JVComm runtergeladen und angefangen zu experimentieren.
Problem: Ich kriege auch eine Welle bei nicht eingeschaltetem Line-In. Schaut euch mal die Bilder an und versuchts mir bitte zu erklären - Danke!
Wenn ihr wisst warum, - wie kriege ich es weg?
mfG,
metro2001
im Internet erreichbar unter http://www.ckop.de
Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Es kann nichts Allgemeigültiges daraus abgeleitet werden.
BID = 414680
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da wird vermutlich das Rauschen hochgezogen.
Anschließend wird aus dem Rauschen irgendein Blödsinn dekodiert. "Normale" Soundkarten rauschen beträchtlich, da wundert das nicht.
DL2JAS
BID = 414725
metro2001
Danke dl2jas für die schnelle Antwort.
Bedeutet also: Bessere Soundkarte kaufen und einsetzen.
Gut - bei nem Laptop ist das so ne Sache. Gibt es andere Möglichkeiten das Rauschen wegzubekommen? Vielleicht durch Einstellungen an der Soundkarte (z.B. das Signal weniger durch die Soundkarte verstärken lassen, sondern vorher verstärken)? ODer vielleicht ne andere Karte, die das Signal auswerten kann ("externe Soundkarte" - wenns sowas überhaupt gibt?)
Wäre schön, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Danke euch!
mfG,
metro2001
BID = 414741
So ein starkes Rauschen habe ich nur drauf wenn ich den Mikrofoneingang nehme und alles komplett aufreisse. Und das bei der Onboardkarte vom Aldinotebook.
Im Normalfall habe ich ein leeres Spektrumfenster wenn kein Signal anliegt.
Kannst du denn ein Signal dekodieren?
BID = 414795
metro2001
Hi Mr Ed!
Meine Soundkarte in diesem Laptop - der ist schon was älter,...da hat man noch mit Deutschen Mark bezahlt - ist auch onboard.
Wenn ich nun das Signal zur Aufnahme ganz minimal mache (also der Regler in der Windows-Lautstärkeregelung gerade eben auf ist) wird das Rauschen weniger - es geht aber nicht ganz weg.
Macht das was, wenn man dann empfangen will? Oder kann man sich dann die Mühe sparen?
Kann man vielleicht einen anderen Eingang nutzen - serielle Schnittstelle o.ä.?
Wie kann ich denn feststellen, ob es nicht vielleicht auch ander Leitung Empfänger-Laptop liegt?
mfG,
metro2001
BID = 414803
Beim Empfang kann das schon Probleme geben, sofern das Nutzsignal ebenfalls stark rauscht.
Bei einem zu stark rauschenden Signal wird jvcomm irgendwann Probleme bekommen.
Ob es an der Leitung liegt kannst du feststellen indem du sie rausziehst. Aber eine Leitung kann nicht so ein rauschen verursachen. Da kann wohl ein Brummen herkommen.
Wie hast du denn die Einstellungen bei Jvcomm stehen? Ich wundere mich das beide Regler im Windows Mixer unten sind, der Regler von Jvcomm aber in der Mitte steht.
Hast du denn mal versucht ein Signal zu dekodieren?
Dann müßte das ganze so aussehen.
BID = 414816
metro2001
Ja, so ein Muster habe ich auch, wie es aussehen sollte - Daher war meine Überraschung auch umso größer, als ich meine Bilder gesehen habe...
Ich habe die JVC-Einstellungen einfach auf NAVTEX gestellt und dachte mir: Standard wird ja schon irgendwie gut sein. Aber dann kam - trotz ausgesteckter Leitung - ebenfalls dieses Signalbild zustande...
PS.: Mir Ed. - habe dir auf ICQ ne Authorisierungsanfrage geschickt (maulwurf)
mfG,
metro2001
BID = 414836
ICQ habe ich momentan nicht laufen.
Ich meine die Einstellung im Konfigurationsmenü (Alt+C).
Da mußt du die Soundkarte und den genutzten Eingang auswählen, im Normalfall wohl Line-In.
BID = 414841
Vielleicht empfängt er nur das falsche Seitenband und deshalb stehen die Bits Kopf.
Weitere Fehlermöglichkeiten für solche Verstümmelungen wären falsche Baudrate, oder falsche Bitzahl (7/8).
BID = 414848
Das Spektrum ist bei ihm ja immer gleich, egal ob mit oder ohne Signal.
Ich habe zwei saubere Peaks im Spektrum, ohne Signal ist da nichts oder ein leichter Rauschteppich.
BID = 414868
dl2jas
Mr.Ed hat am 17 Mär 2007 14:10 geschrieben :
Mr.Ed meint damit, Du mußt wie bei ihm im Bild zwei Hügelchen bei Mark und Space haben. Außerdem mußt Du das Signal in Stellung SSB deutlich im Lautsprecher hören können. Bei Wiki ist ein Klangbeispiel, wie es sich anhört.
http://de.wikipedia.org/wiki/RTTY
DL2JAS
BID = 414975
Ich habe den Seewetterbericht von heute Nachmittag mal aufgezeichnet und als MP3 hier angehängt.
Ist zum testen aufgrund der Länge (20 Min) besser geeignet als das kurze Beispiel bei Wikipedia. Durch die starke Komprimierung ist das Hintergrundrauschen nur noch ein leises Blubbern, das Nutzssignal ist aber einwandfrei dekodierbar.
Wenn das ganze auf einem externen MP3 oder CD-Player abgespielt wird kann man den kompletten Weg im PC testen.
So muß sich das ganze auch anhören wenn du 147kHz am Empfänger einstellst.
Die Einstellung bei JVComm wäre "Baudot 50/85"
In dem Textfile ist der Inhalt als Klartext.
BID = 422261
metro2001
Hallo Leute!
Nachdem die Wetterfaxgeschichte nun fast klappt - ein paar Versuche sind verschmiert verlaufen, aber es war etwas zu erkennen - nun noch das AIS...
Auf welche verschiedenen Arten kann man AIS empfangen? Ist es z.B. auch möglich, wie bei anderen Datentelegrammen, dass über die Soundkarte zu machen oder braucht man immer einen, der im Fachhandel angebotenen Empfänger?
Vielen Dank!
metro2001
mfG,
metro2001
BID = 422275
Siehe: http://www.dfs-ais.de/
BID = 422283
Er meint wohl eher sowas hier: http://www.seglermagazin.de/Neuer-A......html
http://de.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Apr 2007 15:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315971   Heute : 10751    Gestern : 12485    Online : 346        16.11.2026    19:40
