Grundig TV M 70-690/9 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M 70-690/9 TOP |
Problem gelöst
BID = 414623
tazztament Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hildesheim
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 70-690/9 TOP
Chassis : CUC 6851
habe ein Problem mit dem oben genannten Gerät:
Anfangs gab es einen weissen, horizontalen Streifen in
der Mitte des Gerätes.
Ich habe nun das Vertikalendstufen-IC drei umliegende
Elkos und zwei Widerstände getauscht.
Nun ist zwar wieder ein Bild da, aber der Streifen leider
auch noch. Und das Bild geht nicht mehr über die gesamte
Höhe der Bildröhre.
Meine Befürchtung ist nun ob die Bildröhre defekt ist??
Bitte helft mir.
Vielen Dank im Voraus
BID = 414648
Andy38thx Gesprächig
Beiträge: 113 Wohnort: Essen
Also bildröhre ist es nicht
IC411 (TEA8170) defekt, R525 (1R), D411 (1N4936), C411 (1000uF) prüfen.
Buchsenkontakte des ZF-Baustein nachlöten.
Viel glück
BID = 414855
hallo,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Also bis auf die Diode hatte ich die beschriebenen
Teile ja bereits gewechselt.
Da heute Samstag ist, muss ich wohl erstmal bis Montag
warten und dann weitersehen.
Werde dann nochmal schreiben obs das war oder nicht.
Gruss Marcel
BID = 418229
Der Fernseher läuft wieder.
Das IC plus drei umliegende Elkos, R 525 und R 411 getauscht.
Besten Dank Nochmal!!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508214 Heute : 2148 Gestern : 22653 Online : 640 25.11.2026 1:22 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0592401027679
