Spectra Nordmende Stereo 5208 / ohne Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  17:29:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Nordmende Spectra Stereo 5208 / ohne Funktion
BID = 30412
etronics
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Nordmende Spectra Stereo 5208
Chassis : FX15
Gerät baut Hochspannung kurz auf. Netzteil pumpt dann drei mal. Danach geht das Gerät in Protection Mode. Betrieb mit Glühlampe an 140V zeigt Netzteil OK.
Sowohl Horizontal BU als auch Zeilentrafo scheiden als Ursache aus.
Gibt es weitere Standardfehler bei diesem Typ?
O/W, Horizontal, Vertikal,...? Wie geht man da denn nun vor und wo hängt man die einzelnen Stufen am besten ab, um den Fehler weiter einzugrenzen?
Für nen Antwort wäre ich dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: etronics am  2 Sep 2003  9:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: etronics am  2 Sep 2003  9:11 ]
BID = 30610
Billy Klein
bei diesem Chassis wackel ohne Ende.
Gleich von hinten gesehen rechts neber dem DST steht ein Kondensator ca, 10nF hat gerne verbrannte Beine oder ist Taub.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 30676
suryoyo
ich habe die gleiche fehler gehabt
dann habe ich das ic von RGB modul drauf gehauen mit schraubendreher
das fehler war weg läuft zeit 8 monate
BID = 30737
etronics
@Billy
falls Du den 13nF/1,6KV meintest - leider nein.
Neue Erkenntnisse: Bei abgehängtem Horizontal BU (Basis) spielt das Netzteil. Abhängen der 13V, 23V + 200V am DST bringt nichts. Daraufhin sämtliche Cs in der Horizontal Endstufe geprüft/getauscht und alle Dioden auf Schluß überprüft alles ohne Erfolg. Evtl. hänge ich die RGB Endstufe noch mal ab...
Ansonsten hilft wohl nur ein dicker Schraubendreher und dann immer feste...
@suryoyo
ich werd's mal versuchen...
danke für Eure Mühe!
BID = 30765
Billy Klein
Hallo etronics,
wenn das alles negativ war kann es eigentlich nur noch der DST sein.
BID = 30827
etronics
Hallo Thomas,
habe ein fast baugleiches Saba Chassis. Darin befindet sich folgender DST:
DST85B243
401416_00NC
Der Nordmende hat folgenden DST Typ:
DST85B243
472359_01NC
Wenn ich meinen buggy Nordmende mit dem SABA DST bestücke habe ich das gleiche Problem. Deshalb scheidet der DST aus.
Oder aber mache ich hier einen Denkfehler und die DSTs unterscheiden sich doch wesentlich?
BID = 30851
elke
Häng doch eine Glühlampe in Serie zur Versorgung des DST. Das reduziert die Stromaufnahme und Spannung der Hor. Endstufe und du kannst messen, ob die Schutzschaltung vom DST ausgelöst wird.
Elke
BID = 31095
etronics
Liebe Elke,
wenn mein Netzteil läuft - z.B. wg Glühlampe in Serie zum DST - dann wird ja zwangsläufig keine Schutzschaltung ausgelöst. Wie also soll ich auf dem Weg messen, wer im (Ab)Normalfall die Schutzschaltung auslöst?
Klär mich doch mal bitte auf. Ich kann Deiner Vorgehensweise hier nicht ganz folgen... Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498549   Heute : 15113    Gestern : 16862    Online : 792        24.11.2026    17:29
