siemens SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 414452
domingo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Sinsheim
Hersteller : siemens
S - Nummer : 55592/13
FD - Nummer : 8109
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Siemens SE55592/13 wird das Wasser nicht Abgepumpt und es ist brummendes Geräusch zu hören, wahrschenlich von der
Pumpe? Wer kann mir da helfen?
BID = 414462
alexis-007 Schreibmaschine
Siebe entfernen, Wasser aus den Sumpfboden entfernen.
Links die Hufeisenförmige Abdeckung entfernen, dann kannst Du den Pumpenflügel kontrollieren. Vermutlich wird dieser durch einen Fremdkörper blockiert.
alexis
BID = 414554
Hallo! habe alles schon gemacht pumpt immer noch nicht.
BID = 414698
Na, Du bist aber lustig.
| | Hallo! habe alles schon gemacht pumpt immer noch nicht. |
Warum hast Du das nicht gleich geschrieben?
Was hast Du denn noch alles schon unternommen? Frage nur, um mir unnötige Postings zu ersparen.
alexis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610079 Heute : 7590 Gestern : 16750 Online : 222 29.11.2026 10:33 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0360498428345
