AEG WäTro Lavatherm 57700-W
Serverzeit: 29 11 2026  10:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700-W
BID = 413163
Bratzek
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700-W
S - Nummer : 20380548
Typenschild Zeile 1 : A481Acb01N
Typenschild Zeile 2 : PNC91601408302
nachdem der Antriebsriemen von meinem Trockner gerissen ist, bin ich gottseidank auf dieses Forum gestoßen.
Zu obigem Trockner habe ich den Riemen mit der Nr. 647070060 7 PH 1930 bestellt. Sollte der Richtige sein.
Anhand anderer Beiträge hier ist es mir soweit auch gelungen, den Trockner zu zerlegen und den Riemen aufzulegen.
Ich habe jetzt das Problem, dass der Riemen zu lang wirkt.
Ich finde irgendwie keine Lösung den Riemen zu spannen.
Evtl. habe ich ja was übersehen.
Wäre echt froh, wenn mir das jemand anschaulich erklären könnte, gerne auch mit Fotos.
Vorab vielen Dank!
BID = 413173
Ewald4040
Hallo Bratzek
Willkommen hier im Forum
Gib unter Suche: "Keilriemen Lavatherm" ein. Öffne den Beitrag (Thema) "vondralbra" und schau Dir das Bild in dem Beitrag an.
Der Riemen muss vor der Rolle aufgelegt werden. Dazu den Motor mit Spannfeder zur Trommel hin drücken, Riemen auflegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 414710
Bratzek
Das hat soweit super geklappt.
Irgendetwas quietscht (kein ständiges Schleifen) jetzt allerdings im hinteren Bereich.
Hoffe, ich werde den Fehler finden.
Nochmals Danke für den Tipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609858   Heute : 7369    Gestern : 16750    Online : 589        29.11.2026    10:17
