PHILIPS TV 25 ST 2451
Serverzeit: 24 11 2026  20:25:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV PHILIPS 25 ST 2451
BID = 414337
pipinu
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : 25 ST 2451
Chassis : GR 2:2AA
HALLO
BITTE EINE HILFE
Habe ein problem mit ein fernsehen philips chasis gr 2.2aa
kein blid kein ton über tüner nur osd einblendungen
über scart nur ton kein bild
über tüner und scart bild ist dunkel
aber bild röhre heitz
Bitte eine hilfe
BID = 414437
Andy38thx
1 möglichkeit
Wenn Gitterspannung aufgedreht wird, Schirm wird schwarz mit Rücklauflinien]. IC7470 (TDA2579B) zwischen Audio ZF Modul und Videotext Platte ersetzen.
2 möglichkeit
HS und G2 ok. Heizer leuchten nicht auf]. Scart prüfen. Wenn ok, ZF Modul und Tuner prüfen. Wenn nicht, Vergleichsspannung an BR Platte T7411, 190V an R3431 und 13V an R3432 prüfen. O/W Schaltung prüfen.
viel glück
BID = 416772
Sela
Abhilfe
ZF Modul ist defekt. SMD Widerstand an der oberen Seite des Platine am Transistor Q7308 ist abgetrennt. Prüfen, ob andere Wackelkontakte anliegen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501314   Heute : 17881    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    20:25
