Miele SpüMa G 580
Serverzeit: 18 11 2026  08:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 580
BID = 414100
derjörch
Gerätetyp : G 580
Hallo Leute,
hab mich hier ein wenig durchs Forum gekämft aber leider bin ich jetzt auch ncht schlauer.
Zum Problem:
Sobald man die Spülmaschiene anschaltet fliegt der Schutzschalter raus, das die Heizung einige macken hat habe ich mal mit nem Multimeter zwischen Heizung und gehäuse gemessen hatte nur einen geringen Wiederstand,
Also habe ich die Heizung abgeklemmt und die SpüMA läuft wieder.
Mein problem ist jetzt das ich die Heizung da nicht Rausbekomme, habe alle Kabel von unten abgezogen und die schraube an der Heizwendel gelößt kann das ganze jetzt zwar bewegen aber bekomme das Bauteil nicht heraus.
Vieleicht hat jemand von euch auch schon mal mit dem Problem gekämft;-)
Hoffe Ihr habt da ein paar Tips für mich
Der Jörch
BID = 414122
Jürgen288
Hallo Jörch,
Die Heizung ist hinten links im Spülraum mit einer Gummi-Quetschverschraubung befestigt. Vorne links muss noch eine Lasche aufgebogen werden. Da die Dichtung lange gequetscht war, geht sie etwas schwer heraus. Versuche die Schraube -SW10- fast ganz zu lösen, den Flansch etwas hoch zu ziehen, um dann mit einem kleinen Schlitzschraubendreher -zum Hebeln- zwischen Bottichblech und Gummidichtung zu gelangen.
Vorsicht dabei, um das Bodenblech nicht zu verbiegen.
Die Dichtung gibt es bei Miele nicht einzeln, ist aber bei der neuen Heizung dabei.
Das kann nicht sein, über den Ausbau wurde schon öfters geschrieben
Gib uns wieder Bescheid, wie es geklappt hat.
Gruß Jürgen
Edit: Das tückische "<" entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 14 Mär 2007 18:28 ]
BID = 417916
derjörch
erstmal danke jürgen hatte als du gepostet hast hier auch schon ne erklärung gefunden.
Heizung habe ich ausgebaut und die neue rein alles Super. Zumindest dachte ich das jetzt wird die neue Heizung viel zu Heiß ( Glüht, Räder vom Geschirkorb sind geschmolzen!!!)
Habe also vermutet das der Klixon der vorne unter dem Geschirspüler neben der Heizung sitzt defekt ist. der funktioniert aber ( Schaltet zumindest wenn er heiß wird)
Leider habe ich aber kein Schaltbild und weiß jetzt nicht ob dieser für die Heizung überhaupt zuständig ist.
Währe gut wenn einer von euch mir nen Tip geben könnte oder mir sagen würde wo ich n schaltbild herbekomme.
Jörg
BID = 418109
Jürgen288
Hallo Jörg,
Wie hoch steht das Wasser im Spülraum, der Wasserstand sollte mal knapp unter der Heizspirale sein.
Läuft nach dem Wasserziehen die Umwälzpumpe u. drehen sich die Sprüharme?
Tritt der Fehler bei beiden Temperaturprogrammen -55/65Grad-, oder nur bei einem auf?
Die beiden Temperaturregler 55/65Grad findest Du mittig am Pumpentopf -hinter der Sockelleiste-.
Überprüf mal die Steuerungskette von 1B2/2B2 bis zum Programmwerksmotor M1/2.
Den Schaltplan findest Du hinter der Sockelleiste -oben/rechts- wenn keiner schneller war.
Gib mal wieder durch, was Du erreicht hast.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334848   Heute : 4413    Gestern : 12669    Online : 937        18.11.2026    8:28
