Sternschaltung RL
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sternschaltung RL
BID = 414089
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ich mach grade etn paar Et-Aufgaben und habe ein Problem.
Gegeben ist: Motor Pab=2kW cos phi=0,8 Wirkungsgrad n=0,8
Gesucht R,L (Stromzeiger)
Die Leistung teilt sich ja auf alle 3 Zweige gleichmäßig auf aber wie berechne ich dann den Strom und die Spannung und daraus R und L?
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 414103
Den Strom bekommst du aus Scheinleistung und bekannter Spannung (230V?) und kannst damit den Widerstand Z der Reihenschaltung von R und L berechnen.
Z ist die geometrische Summe von R und omega*L.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Mär 2007 17:56 ]
BID = 414115
Sascha G
ok danke.
dann hab ich 2000W/3=666,67W weil sich die Leistung aufteilt.
S=p/cos phi= 833,33W
I=S/U= 3,62A
Z=U/I= 63,54Ohm
cos phi=R/Z= 50,8Ohm
XL= 38,17Ohm
L=0,122H
Wofür brauch ich denn den Wirkungsgrad
Wie rechne ich wenn ich die Schaltung hab mit noch einem zusatz (deckungsgleich angeschlossen)Stern der aus 2 Widerständen besteht I0 und Iges aus wenn ich Pmax 2KW gegeben hab?
Sascha
BID = 414123
Weil auf dem Motor die Wellenleistung angegeben ist, und die Aufheizung des Motors natürlich auch bezahlt werden muss.
Also nochmal von vorn.
BID = 414124
caes
ab hier ist schon alles falsch, denn...
... bei Motoren wird mit P die mechanische Leistung angegeben, die Du noch durch den Wirkungsgrad teilen musst, um die elektrische Wirkleistung zu bekommen.
Das finde ich weitestgehend unverständlich.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 414132
Sascha G
also muss ich erst die Leistung durch 0,8 teilen und dann das ergebnis durch 3.
Sascha
BID = 414136
Sascha G
Das eine is die Zusatzangabe:
Motor in Verbindung mit 3~Ofen
Pmax=2KW
ges: I0 und Iges
BID = 414139
caes
Dann bekommst Du einen zusätzlichen Wirkstrom, den Du (als Zeiger) zu dem Scheinstrom des Motors addieren musst.
BID = 414142
Sascha G
Wieso muss ich das zu der Scheinstrom addieren?
und berechne ich den ganz einfach so als währe der einzeln??
Dann hab ich ja Iges aber was ist dann I0??
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 14 Mär 2007 19:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 14 Mär 2007 19:34 ]
BID = 414156
caes
Ahoi,
das machst Du bei Wechselstromzeigern eigentlich immer, auch wenn es Dir nicht bewusst ist. Die Knotenregeln gilt für Scheinstrom und der Scheinstrom ist auch das, was ein Strommessgerät anzeigt. Er fließt WIRKLICH. Im Einzelfall kann ein Scheinstrom natürlich auch ein reiner Blind- oder wie hier Wirkstrom sein.
Bei Addition kommen dann die unterschiedlichen Phasenlagen zum Tragen. Darum Zeigeraddition. Das am besten mal im Buch nachlesen.
Ja.
Das kann man aus Deinen Angaben nicht ersehen.
BID = 414206
Sascha G
Ich glaub ich weiß jetzt was mein Lehrer mit dem I0 meint den Strom im Knotenpunkt.
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 14 Mär 2007 22:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493246   Heute : 9809    Gestern : 16862    Online : 579        24.11.2026    12:19
