Verständnisfragen zu 4Pole, MOS und BPT
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 413573
Götterbote
Hallo zusammen!
Ich schreibe bald eine Analogelektronik-Klausur. In einem Teil kommen Verständnisfragen dran. Von einer alten Klausur habe ich mir ein paar Richtig/Falsch-Fragen aufgeschrieben. Um ganz sicher zu gehen, würd ich gern eure Antworten zu den Fragen hören (wenns geht mit kurzer Begründung):
1) Schaltet man einen Hochpass und einen Tiefpass parallel, so entsteht ein Bandpass.
2) Werden drei RC Tiefpässe jeweils 1. Ordnung hintereinander geschaltet, so fällt die Spanungsübertragungsfunktion asymptotisch mit 90dB/Dekade ab.
3) Ein Filter mit der Spanungsübertragungsfunktion
\fed\mixonabs(T__)=1/(1+(\omega/\omega_0)^4)
ist ein Butterworth Filter
4) Bei der Resonanzfrequenz eines Reihenschwingkreises hat der Strom ein Maximum
5) Ein echter Parallelschwingkreis ist nicht realisierbar
6) Die Gate-Drain-Strecke eines MOS Transistors verhält sich im Abschnürbereich in nullter Näherung wie eine Spannungsquelle
7) Die Source-Drain-Strecke eines MOS-Transistors verhält sich im Abschnürbereich in nullter Näherung wie eine Stromquelle
8) Eine in Sperrrichtung gepolte Diode verhält sich in nullter Näherung wie eine Stromquelle
9) Eine Kollektorschaltung kann zur Impedanzwandlung verwendet werden
10) Wird zwischen einem Emitter und der Spannungsversorgung ein großer Kondensator geschaltet, so entsteht in der Regel eine Basisschaltung
11) Die Spannungsverstärkung einer Emitterschaltung wächst mit dem statischen Kollektorstrom
Vielen Dank!
Tobi
BID = 413581
cholertinu
Was sind denn deine eigenen Gedanken und Herleitungen?
BID = 413589
Götterbote
Na gut.
Ich wollte es erst für mich behalten, um "reine" Meinungen der anderen zu hören. Aber wenn gefragt wird...
Ich seh das so:
zu 1) NEIN: Wenn ich HP und TP PARALLEL schalte, habe ich alles, aber keinen Bandpass. Bei RC-Gliedern hätt ich dann zwei mal einen Kond. parallel zu einem Widerstand. Und sowas sperrt weder bei tiefen noch bei honen Frequenzen.
zu 2) NEIN: müsste 60dB sein
zu 3) Keine Ahnung. Ich kenn den Filter nur aus Büchern, und dort sieht die Übertr.fkt. anders aus.
\fed\mixonabs(T__)^2=A_0^2/(1+\omega^2)
Das Hoch vier und die fehlende Wurzel stören mich, deswegen vermute ich NEIN.
zu 4) JA
zu 5) JA, weil immer noch Innenwiderstand der Spule
zu 6) JA? Denn schliesslich ist eine Potenzialdifferenz vorhanden
zu 7) Ja, weil im Abschn.Bereich ist Id(Uds) konstant
zu 8) Nö. Da fliesst ja nix. Es liegt höchstens ne Spannung an.
zu 9) JA
zu 10) Keine Ahnung...:-(
zu 11) Auch keinen Schimmer. aber Vu ist doch -ß * Rc/Rbe , also unabhängig vom Strom. ß fest, RC fest, Rbe fest -> Vu fest.
Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Götterbote am 12 Mär 2007 18:43 ]
BID = 413620
caes
na mal sehen, was noch so hängen geblieben ist.
Aber es kann doch mittendrin dämpfen. Sperrfilter sozusagen.
Ja, stimmt. Pro Ordnung 20 dB/Dec.
>zu 3) Keine Ahnung.
Ist ein allgemeiner Butterworth-Filter 2. Ordnung.
Jein. Vermutlich wollen sie das hören, wenngleich sich das mit einem Gyrator schon realisieren ließe.
>zu 9)
Joo.
Mutet seltsam an. Sollte eine Basis-Schaltung nicht mit Gleichstrom funktionieren? Für DC wäre der Kondensator ja praktisch nicht existent.
vu steigt wohl doch mit Ic. Steigender Ic bedeutet, der Transistor ist stärker durchgesteuert. Kleine Änderungen von uBE bewirken dann größere iB. (Eingangskennlinie krumm!)
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 413715
caes hat am 12 Mär 2007 20:21 geschrieben :
Solch ein Notch-Filter in symmetrischer Ausführung wird auch als Doppel-T Filter bezeichnet, und ganz gern zur Unterdrückung des 50Hz-Brumms oder anderer Festfrequenzen verwendet.
Mit engtolerierten Komponenten (3 R und 3 C) sind trotz des rein passiven Aufbaus sehr hohe Werte der Sperrdämpfung erreichbar.
BID = 413832
Götterbote
Danke für eure Hilfe!
Klausur ist geschrieben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493058   Heute : 9621    Gestern : 16862    Online : 820        24.11.2026    12:08
