PA-Leitung anschließen? Suche nach: leitung (19230) |
BID = 414071
drei_käse_hoch Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
habe nun folgendes Problem:
Bisher war bei uns für SAT kein PA vorhanden. Nun hat der Elektriker eine PA-Leitung von der PAS in den Dachspitz verlegt.
Er hat es wohl etwas gut gemeint und gleich eine 10mm²-Leitung verlegt. Wie ich nun gelesen habe, hätten hierfür auch 4mm² ausgereicht.
Das Problem ist nun, dass die 10mm² weder am Multischalter noch am F-Erdungsblock angeklemmt werden kann. Aus diesem Grund hat der Elektriker die 10mm-Leitung über eine Klemme mit zwei 4mm²-Leitungen verbunden, die dann wiederum einmal mit dem Multischalter und einmal mit dem Erdungsblock verbunden sind. Die Klemme hängt in der Luft.
Ist das so wirklich ok, oder müsste die PA-Leitung direkt aufgelegt werden?
Vielen Dank
dkh
BID = 414082
Newbie2006 Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Stuttgart
Hi!
Nachdem du speziell nur nach dem PA fragst, gehe ich mal davon aus, dass die eigentliche Erdung für die SAT-Anlage korrekt ausgeführt ist?!
Wie du schon richtig angemerkt hast, reicht tatsächlich ein 4mm² Cu für den Multischalter/Matrix und den F-Erdungsblock aus.
Was für eine Klemme hat er denn benutzt? Eine herkömmliche Lüstenklemme?
Kannst du mal ein Bild machen?
Am besten wäre wohl eine Potschiene fest zu installieren und von der mit 4mm² die jeweiligen Teile anschließen.
newbie2006
BID = 414086
Danke für deine Antwort Newbie!
Ja, es handelt sich nur um den PA. Die Erdung ist ok.
Nun, es ist ja sicher nicht verboten, dass die PA-Leitung in 10mm² ausgeführt wird; schwierig ist jetzt einfach die Anbindung.
Habe mal ein Bild von der verwendeten Klemme angefügt.
Welche bessere Alternativen gäbe es denn?
Wäre die besagte Potschiene eine gute (bessere) Lösung?
dkh
BID = 414088
Kabelschreck Gesprächig
Hey
| Zur Vermeidung von Spannungsunterschieden sind die Außenleiter (Schirme) aller von der Antenne herabführenden Koaxkabel mit dem Mast oder mit dem Erdungsleiter über einen Potentialausgleichsleiter von min. 4mm² zu verbinden
Vorzugsweise ist ein seperater Erdungsleiter zu installieren, 16mm² CU, 25mm² Alu oder 50mm² Stahl |
Das heiße das zum Mast 16mm² Cu hinmuss und dann über eine PotiSchiene auf 4mm² zu den Geräten und Koaxkabeln verteilt wird.
cu KS
BID = 414169
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
ist das das richtige Bild der Klemme? wie soll die denn 4² sicher klemmen? ^^
Ansonsten gibt's z.B. von Obo kleine Potischienen mit nur den 7 Leiterklemmen, ohne das Banderdergedöns, somit wesdentlich handlicher und in AP-Dose lieferbar. Oder statt F-Erdungsblock 'ne Koax-Schirmnschluss/Poti/Erdungs/Wie_auch_immer-Schiene nehmen, dürfte IMHO auch 10mm² Anschlüsse fassen können.
BID = 414288
Teletrabi hat am 14 Mär 2007 21:06 geschrieben :
Seh ich auch so.
Auf jeden Fall ist die oben gezeigte Klemme totaler Unfug und auch nicht dafür gedacht 4mm² zu beherbergen!
Potschiene hin, mit 4mm² wegfahren und gut ist!
Gruß, newbie2006
PS. @Teletrabi - "Erdungsschiene"
BID = 414296
Danke für Eure Hilfe,
ja diese Klemme wurde verwendet - allerdings sind die Leiter gerade so fest, dass sie ohne größere Mühe noch aus der Befestigung gezogen werden könnten...
Habe mal bei OBO was gefunden - eine kleine Potischiene. Was haltet ihr von dieser?
Allerdings stand in der Beschreibung nichts von eindrähtigen Leitern - aber diese sollten doch auch geklemmt werden dürfen, oder?
dkh
BID = 414302
drei_käse_hoch hat am 15 Mär 2007 11:57 geschrieben :
Genau das richtige Teil und ja, es ist auch für dein 4mm² zugelassen.
Viel Spass damit
BID = 414551
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
BID = 414555
Danke shark1 für den Hinweis!
Hoffentlich ist das auch ein guter Preis... weiß nicht, was das Ding beim Händler kostet?
Grüße
dkh
BID = 414683
shark1 Inventar
HALLO
Also ich denke das es ein guter Preis ist, da eine normale PAS schon 4-7€ kostet, aber sicher bin ich mir nicht.
Ich denke aber das ein normaler Händler sowas nicht einfach so am Lager hat!
Wenn du nur das Bestellst ist es aber beim Händler, da Versandkosten, wahrscheinlich billiger!
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 16 Mär 2007 19:29 ]
