Bauknecht WaMa WAK AKTIV 1000
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK AKTIV 1000
BID = 413923
Gussi
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK AKTIV 1000
S - Nummer : 31 0239 84 0002
FD - Nummer : N2NC 8538 542 03000
unsere Waschmaschine hat Probleme beim Schleudern.
Von 10 Waschdurchgängen ist max. 1 Durchgang mit Schleudern.
Wo kann hier das Problem liegen ?
(Grundsätzlich funktioniert die Maschine ja)
Danke für eure Tipps.
Gussi
BID = 413926
röhre
Vermutlich ein Pumpenproblem.
Eimertest machen.
röhre
BID = 414466
Gussi
Hallo Röhre,
wie funktioniert der Eimertest zum Prüfen der Pumpe ?
Falls es die Pumpe ist, warum funktioniert dann alles bis zum Schleudern tadellos ?
-> Mehrfaches Spülen mit abpumpen funktioniert !
Gussi
BID = 414521
DMfaF
Moin!
Ganz einfach: Ablaufschlauch in einen Eimer, Wasser in Maschine und auf abpumpen gehen. Dann muß ein kräftiger Strahl ohne Unterbrechung rauskommen.
Bernd
BID = 414530
Ewald4040
Diese Magnetpumpen setzen meist erst durch Wärmeeinwirkung aus. Ich würde auch nach den Motorkohlen schauen, könnten abgenutzt sein. Meist dreht der Motor noch im Waschgang und setzt bei hoher Belastung aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444705   Heute : 51    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    0:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
