Siemens SpüMa
Serverzeit: 22 11 2026  00:17:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens
BID = 413464
pillgram
Hersteller : Siemens
leider kann ich momentan keine genaue Typbezeichnung liefern. Gerät ist wohl schon etwas älter, hat lediglich drei Programme und eine recht primitive Statusanzeige.
Problem ist, dass die Laufzeit des Gerätes exorbitant ist, 3,5 Stunden sind üblich. Das kann doch nicht normal sein?!
Woran liegt das? Was kann ich dagegen tun?
Gruß & Vielen Dank
BID = 413478
DMfaF
Moin Pillgram und willkommen im Forum!
3,5h sind ein bischen arg happig. Ohne genaue Angaben vom Typenschild dürfte es nicht leicht sein, den Fehler einzukreisen.
Bernd
BID = 414322
pillgram
habe endlich genauere Angaben.
Das Teil heißt SE56580/12 bzw. FD 8003 750025.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Wassertemperatur während des Spülvorgangs viel zu niedrig ist - von Dampf mal keine Spur, wenn man das Ding aufmacht.
Hat da jemand eine Idee?
BID = 414443
alexis-007
das sieht nach einer kalten Lötstelle im Bereich des Heizungsstrangs aus.
Bei keine Kenntnis der Materie, lieber einen Fachmann, vor Ort, zu Rate ziehen.
alexis
BID = 414528
Ewald4040
Und falls Du in der Lage bist die Elektronik zu prüfen, dann schau nach einer kalten Lötstelle im Bereich des Heizrelais. Elektronik sitzt in der Schalterblende hinter den Tasten. Siehe Bild.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444803   Heute : 149    Gestern : 20435    Online : 669        22.11.2026    0:17
