Panasonic TV tx28ex
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic tx28ex
BID = 30394
thorpower
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : tx28ex
Hallo bin neu hier.
Wollte zunächst alle begrüssen.Finde ich echt gut hier.
Dieser Fernseher hat Bildaussetzer wenn er kalt ist.
d h aller schwarz dann schaltet irgend eine Schutzschaltung und geht aus.
Duch klopfen bleibt er dann manchmal zufällig an.Wenn er dann warm ist ist alles klar.
ich habe die klopftests dann am offenen Gerät gemacht und bin beim Zeilentrafo hängen geblieben.Da reagierte er am empfindlichsten.
Alle Leiterbahnen habe ich kontrolliert nix zu sehen.
Darauf hin konnte ich nur noch dem Zeilentrafo die Schuld geben .
Kennt Ihr das Problem evtl.??
Weil ich so viele von dem Typ mit wackelndem Bild zum verkauf gefunden habe.
Gruß Thor
BID = 30436
catweasle
Zeilentrafo kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Erst mal alles in dem Bereich gründlich nachlöten, auch wenn nichts zu sehen ist. Sind oft schlecht gelötet, siehst Du so überhaupt nicht.
BID = 30493
thorpower
Ich danke für den Rettungsversuch.
Dummer Weise ist nun auch noch die Röhre hin
BID = 30502
BlackAdder
Womit hast du denn nachgelötet? Mit Thor's Hammer?
BlackAdder
'officially labeled a disturber of the peace'
BID = 30505
thorpower
Neee das ist beim Umräumen passiert.
Nur leider ist der Fernseher von einer Freundin
BID = 30704
thorpower
Hat jemand eine Quelle für diese Bildröhre??
An alle Fachleute ......lohnt das dann noch???
Ich bin dankbar für jeden Hinweis und Hilfe,
Gruß Thor
BID = 30714
BlackAdder
Also eine neue CRT kannst du dir aus dem Kopf schlagen, das wird nicht lohnen, zumal dir ja u.U. noch ein DST Schaden ins Haus steht, wenn das mit dem Nachlöten nichts bringt. Du hast ja kein 100% funktionierendes Chassis, sodass du sagen kannst mit neuer Röhre muss das funzen.
Entweder mal Ebay oder den nächtlichen Pre-Sperrmüll Rundgang durch die Stadt deiner Wahl...
Bestenfalls könntest du eine andere CRT aus einem identischen Gerät mit Elektronikschaden einsetzen. Die genau passende Röhre wirst du jedoch - wie Murphy uns lehrt - schwerlich finden. Wenn das was werden soll, brauchst du zuerst mal ein Schaltbild des Gerätes. Wahrscheinlich kann das Gerät mit Modifikationen der Schaltung vom Werk aus auch mit mehreren Röhrentypen betrieben werden,- das würde die Anzahl möglicher Ersatzkandidaten schonmal erhöhen. Denn Röhre ist nicht gleich Röhre und neben verschiedenen Sockelschaltungen und Elektrodenpotentialen gibt es Unterschiede im Ablenkjoch etc. Man kann theoretisch sicherlich etwas zaubern um die Sache auch auf nicht sofort passende Röhren umzustricken, in dem man zur Not sogar das Joch wechselt, das CRT Board umbaut, die Elektrodenpotentiale für G1 etc neu wählt,- und dann und wann wurde auch schonmal soetwas mit mehr oder wenig großem Erfolg und Kompromissen praktiziert, aber was 100% wird das nur mit einer Röhre, die exakt dem Typ entspricht der drin ist, oder für den das Gerät umgerüstet werden kann.
Ich könnte mir denken, dass ich in solchen Fällen auf den versicherten Hund kommen würde... - sofern ich einen hätte.
BlackAdder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496526   Heute : 13089    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    15:45
