philips TV 25pt805 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 27514
alina Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 03226 Vetschau.Deutschland
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 25pt805
Chassis : FL1.17
Wer hat Schaltplan?Helfen mir bitte.
BID = 27533
Joerg II Gelegenheitsposter
Das Schaltbild ist insgesamt 12MB groß.
Welchen Teil brauchst du denn, man kann hier nur 2 MB verschicken.
Und schreib noch um welchen Fehler es sich hier handelt.
Dann haben alle was davon.
BID = 30200
mccash Gerade angekommen
Joerg II hat am 6 Aug 2003 15:50 geschrieben :
Also ich hab den Fehler, dass das Gerät sporadisch in den Standby-modus geht, kann dann wieder gleich anmachen, läuft dann auch ne zeit, und dann wieder Standby.
Hast ne PM
Danke im Vorraus
BID = 30735
JoWa Gerade angekommen
hallo,
bei flx.xx chassis hatte ich oft kaltlötstellen auf dem großsignal-board (das rechte), insbesondere an den kleinen übertragern (ziemlich weit vorne richtung bedienteil).
falls sich keine service optionen durch die aussetzer verstellt haben, benötigt man dann ggf. gar kein service manual.
empfehlenswert ist aber bei älteren philips geräten in jedem fall die erneuerung der hochspannunskondensatoren in der zeile, die allesamt im rep. kit enthalten sind.
JoWa
Alle Tips ohne Gewähr, Befolgung auf eigene Verantwortung.
Reparaturen dürfen nur von ausgebildeten Fachkräften
unter Beachtung der relevanten VDE Vorschriften
durchgeführt werden.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496332 Heute : 12895 Gestern : 16862 Online : 250 24.11.2026 15:33 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0643980503082
