Festplatten Probleme
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: festplatten (711)
BID = 413470
Meine Festplatte macht mir Probleme, und da ich schon alles überprüft habe was ich konnte, hoffe ich jetzt einfach mal, dass jemand ähnliche Probleme kennt:
Wenn ich Daten auf meine 300GB SATA Festplatte kopiere, bricht ab und zu die Datenrate extrem ein (von >50MB/s auf geschätzte <1MB/s oder sogar nur wenige kB/s) und der gesamte PC einschließlich Maus, und sogar dem TV Bild der TV-Karte (das eigentlich sogar weiterläuft wenn WinXP abstürzt) friert für einige Sekunden ein. Danach läuft alles ganz normal weiter.
Ich kopierte gestern eine 400MB Datei auf diese Platte. Angefangen hat die verbleibende Zeitschätzung bei 20s. Etwa 1/3 der Datei wurde innerhalb weniger Sekunden kopiert, dann erhöhte sich die Zeitanzeige auf Minuten, und pendelte sich bei 30Min ein. Kurze Zeit später ging die HDD Lampe aus und für einige Sekunden dachte ich schon der Rechner wäre abgestürzt, da sich garnichtsmehr tat. Dann kopierte die Festplatte weiter und schaffte es inerhalb von etwa 5 Minuten doch noch, die Datei zu kopieren. An manchen Stellen wurde wieder alles langsam, bzw. blieb fast stehen, danach ging wieder abwechselnd alles wieder richtig flott.
Das zurückkopieren der Datei ging in 10s. Das Problem tritt also nur beim Schreiben auf.
Meine erste Vermutung war ein Defekt an der Festplatte (kaputte Sektoren). Ich lies also heute Nacht mal chkdsk mit allen Optionen laufen: Alles OK.
Währenddessen lief auch ein HDD Monitor der die SMART Daten mitprotokollierte: Nichts auffälliges.
Ich wollte den Zustand der Festplatte mit dem Drive Fitness Test Programm überprüfen, aber das unterstützt anscheinend keine SATA Platten.
Ich bin echt ratlos, hat jemand eine Idee an was das liegen könnte ?
BID = 413474
tsaphiel
Ist die Platte relativ voll, und der muss erst rumrödeln, weil die Sektoren nicht zusammenhängen?
Vielleicht ist die Ursprungsplatte vergleichsweise leerer und konnte das Paket so schneller aufnehmen.
Allerdings ist so ein krasser Einbruch schon seltsam.
Ich hab gestern 5GB auf ne USB Platte (IDE) gesichert und der Vrogang wurd nur mit 5Minuten veranschlagt. . .
Hast du mal den Task Manager nebenbei laufen gehabt und gekuckt welcher Vorgang da so dominierend Ressourcen frisst?
Also der Kopiervorgang oder doch irgend was anderes, was da noch mit macht?
Druff un D'widd!!!
BID = 413477
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
DFT in der neuesten Version soll laut Hitachi SATA unterstützen...
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Gruß, Tom.
BID = 413486
tsaphiel hat am 12 Mär 2007 11:48 geschrieben :
Die Platte ist relativ voll, der Einbruch ist aber doch ziemlich extrem. Das würde auch nicht erklären, wieso das System einfriert. Auf anderen Platten mit ähnlichen Füllständen habe ich die Probleme auch nicht. Die Platte nutze ich hauptsächlich als Backup Platte und Ablagerung für alte Dateien, Treiber usw. Eben das Zeug das man eigentlich auf CD brennt.
Die CPU Auslastung liegt bei 2-3%, also idle. Selbst wenn das System einfriert ändert sich nichts an der Auslastung !
Daher vermute ich, dass das Problem irgendein Hardwareproblem mit dem SATA Interface ist, und so kurzzeitig mal irgendwas alles blockiert.
Die neuste Version vom Fitness Test habe ich, aber die unterstützt meinen SATA Controller nicht. Es werden nur die IDE und SCSI Laufwerke erkannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 12 Mär 2007 12:26 ]
BID = 413487
Her Masters Voice
ist da vielleicht die tolle Indexerstellung aktiv? Der Trödel hat mir schon ähnliches Kopfzerbrechen beschert bevor ich es ausgeschaltet habe. Ich hatte einige tausend Bilder zwischen mehreren Platten hin und hergeschoben und plötzlich blieb das System für fast ne Stunde einfach mal stehen. Na zumindest fast. Der Mauszeiger bewegte sich nur noch ruckartig über den Bildschirm und ein Klick brauchte Minuten. Nach etwa ner Stunde war der Spuk erstmal vorbei und ich hab die Indexerstellung einfach mal abgeschaltet. Danach trat dieses Phänomen nicht wieder auf.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 413495
Die Indexerstellung kann ich jetzt auch ausschließen: Ich habe die abgeschaltet und testweise mal eine 700MB Datei kopiert. Sofort begann wiede alles zu ruckeln und als die Zeitvorhersage bei >90Min angekommen war, habe ich abgebrochen.
BID = 413496
tsaphiel
hast du noch andere SATA Platten mit denen du das kreuztesten könntest?
Druff un D'widd!!!
BID = 413503
Ja, im Rechner befindet sich noch eine andere SATA Platte.
Bei der ist mir dieses Problem noch nicht aufgefallen, zumindest nicht in dem Umfang. Ab und zu ist diese an einigen Stellen auch langsamer, aber bei weitem nicht so extrem. Es ist schon lange her, das ich diese Tests gemacht habe, die Datenrate schwankte ab und zu auch etwa, aber das ist eigentlich eher normal.
BID = 413505
tsaphiel
könntest mal probieren zwischen primary und secondary SATA umzustecken, evtl gibt das Aufschluss über die Ursache, also Controller oder Platte.
Schwankungen sind ja normal, aber so krasse Einbrüche haltz schon nicht mehr.
Druff un D'widd!!!
BID = 413549
Ich habe nicht nur zwischen Primary und Secondary SATA gewechselt, sondern ich habe beide SATA Platten jetzt an SATA1 und SATA2 gesteckt (ich glaube ich hatte die Platten die ganze Zeit nicht am normalen SATA Anschluss laufen, sondern am SATA Raid Controller, aber egal, es ging ja). Geholfen hat es aber nichts. Das Problem scheint also an der Platte zu liegen.
Ich glaube ich werde mir jetzt mal einen Plattenbenchmark holen und schauen ob der auch ausgebremst wird.
BID = 413554
Ich habe mal ein Benchmark von der Platte gemacht. Irgendwie passt das Ergebnis nicht zu dem Kopiervorgang: 5min für 400MB sind bei mir keine 50MB/s...
BID = 413635
Lötfix
Wieviel Ram hat der Rechner bzw. auf welchem Wert steht die Größe für den MFT?
http://www.windows-tweaks.info/html/mft2.html
Ist LargeSystemCache aktiviert?
Welcher Wert für IoPageLockLimit?
mfg lötfix
BID = 413809
Im Rechner habe ich 1GB RAM.
MFT steht auf Standard (d.h. den Eintrag gibt es nicht)
Bedeuten die Werte, dass 12,5% bzw. 25% des Speicherplatz verloren gehen, da dieser für die MFT genutzt werden ?
LargeSystemCache ist abgeschaltet.
IoPageLockLimit finde ich nirgends.
BID = 413853
Lötfix
So wie ich das verstehe, wird der Speicherplatz dann anderwertig verwendet.
Ob IoPageLockLimit unter XP auch noch verwendet wird, ist nicht eindeutig geklärt, unter W2K beeinflußt es den reservierten Speicher für DMA-Transfers.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Was mir noch eingefallen ist, könnte ein Antivierenprogramm da irgendwie bremsend beteiligt sein?
Sind die SATA(nischen) Kabel irgendwo geknickt, soll angeblich zu Problemem führen (aus Anleitung von Mainboard).
Wie sieht es mit der CPU-Auslastung beim Kopieren aus? Eigentlich dürfte da nicht viel sein, weil DMA das ja an der CPU vorbei abwickelt.
mfg lötfix
BID = 413854
djtechno
Wenn er bitdefender benutzen sollte, DANN ist das normal
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 13 Mär 2007 16:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458560   Heute : 13931    Gestern : 20435    Online : 550        22.11.2026    17:28
