Siemens SpüMa Top-Line electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Top-Line electronic |
BID = 413412
ace99 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Linz
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Top-Line electronic
S - Nummer : SN58204/01
FD - Nummer : 7012057826
Hallo alle miteinander!
Aus meinem Geschirrspüler ist am Wochenende anstatt Wasserdampf eine verbrannt stinkende Rauchschwade gekommen. Der Spüler hat früher "fertig" angezeigt als normal.
Das verbrannte Teil war das Plastikstück mit dem der Heizstab gehalten wird. Meine Folgerung ist, dass der Heizstab zu heiß wurde.
Aufgrund meiner geringen Kenntnisse bei Reparaturen, aber dennoch ausreichendem technischen Verständnis, wende ich mich hilfesuchend an euch Spezialisten:
Ist der Heizstab hinüber oder liegt es an der Ansteuerung? Ich vermute, dass irgendwo ein Temperaturregler, eventuell ein Zweipunktregler, eingebaut ist und den Heizstab gepulst betreibt.
Ich freue mich über jeden Fachkommentar!
Grüße, ace99
BID = 413420
flumer Stammposter
Hallo ace99,
Wahrscheinlich ist das Programmschaltwerk die Ursache !
Folgende Bauteile prüfen, ggf. ersetzen
- Programmschaltwerk (Heizkontakt verbacken)
(kann man auch prüfen,wenn sofort beim Einschalten das Gerät anfängt auch ohne Wasser zu heizen.
- Die Heizung (Wenn verbogen)
- Den Keramikhalter der Heizung (Da meist abgebrochen wenn
Heizung verbogen)
Da das Gerät gemäß FD-Nr Baujahr 1990 ist, wird sich evt. bei einem defektem Programmschaltwerk (ca. 160 EUR) eine Reparatur nicht mehr lohnen.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 413425
Besten Dank für die rasche Antwort und die kompetenten Anregungen.
Das Ergebnis bzw. auch die Sinnhaftigkeit einer Reparatur werd ich erst am Wochenende checken können!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492836 Heute : 9398 Gestern : 16862 Online : 284 24.11.2026 11:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0402541160583
