Bauknecht Herd FSEM6- ESZB5463IN
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht FSEM6- ESZB5463IN
BID = 411590
Witterings
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FSEM6- ESZB5463IN
S - Nummer : 857497101020
die Unterhitze unseres 3 Jahre alten Küchenherdes funktioniert nicht mehr. Alle anderen Funktionen sind O.K.
Woran könnte das liegen? Wo sollte man nachschauen? Kann ausser direkt am Heizstab, sonst noch wo ein Defekt aufgetreten sein?
Wie komme ich an einen Schaltplan/Explosionszeichnung für dieses Gerät?
Für jede Hilfe bin ich Euch dankbar.
Witterings
p.s. Wie bekommt man das mit einer Dichtung angeklebte abgemahnter Begriff feld von der Arbeitsplatte, ohne es zu beschädigen?
Hat jemand einen Tipp?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Witterings am  5 Mär 2007 16:03 ]
BID = 411604
Ewald4040
Hallo Witterings
Willkommen im Forum
Um eine Unterhitze zu messen brauchst Du kein Schaltbild. Der Herd wird herausgezogen und hinten geöffnet. Das Kochfeld kann in der Arbeitsplatte verbleiben, Stecker vom Herd trennen. Die Unterhitze wird ohmisch auf Durchgang gemessen. Dazu ein Multimeter benutzen. BEVOR DU ANFÄNGST, DEN HERD ELEKTRISCH TRENNEN (SICHERUNGEN ABSCHALTEN) !!!
Gruß,Ewald4040
BID = 413449
Witterings
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe am Wochenende die Unterhitze durchgemessen und keinen Durchgang festgestellt.
Werde jetzt eine Neue bestellen.
Nochmals vielen Dank!
Witterings
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493052   Heute : 9615    Gestern : 16862    Online : 610        24.11.2026    12:07
