Peilsignal per 433 MHz übertragen: Sender-/Empfänger-Lösung Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Peilsignal per 433 MHz übertragen: Sender-/Empfänger-Lösung Suche nach: empfänger (4548) |
BID = 413396
speedyll Neu hier
ich brauche einen sehr kompakten batteriebetriebenen Peilsender (Haustiertracking) und Empfänger auf 433 MHz Basis.
Folgende Kriterien sollte das Teil haben:
-hohe Reichweite des Senders (min. 100m im Freifeld, 200 - 400m wären natürlich optimal)
-Feldstärkeanzeige am Empfänger wäre nicht schlecht, aber muss nicht zwingend sein
-und sollte natürlich so günstig wie möglich sein
Hab mir schon mal die 433 MHz Module mit 10mW bei Conrad angeschaut, aber da frage ich mich halt wie weit die Dinger wirklich kommen. Vor allem soll der Empfänger der Module ja nicht wirklich leistungsstark sein...
Die Module müssen ja soweit ich gelesen habe digital angesteuert werden, also müsste es doch reichen, wenn ich über einen Mikrocontroller z.B. fortlaufend eine "1" sende und am Empfänger einen Mikrocontroller so programmiere dass eine LED aktiviert wird sobald fortlaufend die "1" empfangen wird.
Hat da jemand ein paar Tipps oder Schaltungen?
Vielen Dank und Gruß
speedy
BID = 413403
Die Sender dürfen nicht dauernd getastet werden. Außerdem haben diese Dinger den Nachteil das du dann sämtliche Garagentoröffner, Funkkopfhörer, Babyphone und Autoschlüssel der Umgebung ebenfalls anpeilst.
Die LED würde also dauerhaft leuchten.
Um die Feldstärkeanzeige am Empfänger kommst du also absolut nicht rum.
Bleibt nur noch das rechtliche Problem. Um sowas legal zu Betreiben brauchst du nämlich eine Ausnahmegenehmigung der BNetzA. Sollte das ein Forschungsprojekt sein bekommst du sowas, ansonsten mußt du dein Tier weiterhin ohne Hilfsmittel suchen.
BID = 413568
speedyll Neu hier
Naja wenn der Empfänger die LED nur aktiviert, wenn er ein bestimmtes Signal empfängt, dann sollte das kein Problem sein.
Für was soll die Ausnahmegenehmigung gut sein? Dann müsste ich mir für jedes Funkthermometer, Babyfone oder Funkkopfhörer der auf dieser Frequenz läuft auch sowas holen.
Wenn du jetzt mit der Genehmigung gemeint hast, dass ich damit quasi einen Kanal im Umkreis des Senders dicht mache, wäre es natürlich auch möglich, dass der Sender nur alle paar Sekunden ein kurzes Signal sendet, hauptsache das Vieh ist lokalisierbar
Wie kann ich denn die Feldstärke ermitteln? Entsprechend angepasste Antenne (Halbwellendipol oder so?) über Diode und Kondensator an ein empfindliches Voltmeter hängen?
BID = 413578
| | Für was soll die Ausnahmegenehmigung gut sein? Dann müsste ich mir für jedes Funkthermometer, Babyfone oder Funkkopfhörer der auf dieser Frequenz läuft auch sowas holen. |
Es macht vor dem Gesetz einen Unterschied ob du ein Tonsignal oder ein anderes Signal sendest. An einem CB-Funkgerät darfst du z.B. kein Mikrofon mit Feststelltaste oder Sprachaktivierung betreiben. Ein Babyphon auf der gleichen Frequenz darf sprachaktiviert sein, der Arzt darf mit seinem Kurzwellentherapiegerät dort einen unmodulierten Dauerträger senden.
Entsprechende Peilsender werden auch kommerziell angeboten, allerdings ebenfalls nicht für Privatleute.
http://www.reimesch.de/peilsender.html
Der Sender besitzt keine allgemeine Genehmigung, daher ist eine Abgabe ohne Sonderzulassung der Bundesnetzagentur leider nicht möglich. Eine Genehmigung als Privatperson kann man leider nicht erhalten.
| | Wie kann ich denn die Feldstärke ermitteln? Entsprechend angepasste Antenne (Halbwellendipol oder so?) über Diode und Kondensator an ein empfindliches Voltmeter hängen? |
Ganz so einfach wird das nicht gehen, außer du baust dem Tier einen Leistungsstarken Sender auf den Rücken. Da solltest du dann aber schon Elefanten halten. Die könntest du dann im Umkreis von 30m Orten. Aber da Elefanten sich schlecht hinter Bäumen verstecken können ist das auch ohne Sender kein Problem.
Du brauchst dafür einen geeigneten Empfänger mit Feldstärkenanzeige.
Wenn jeder seiner Katze oder seinem Hund einen Sender umbinden würde, gäbe es nur noch Störungen auf den ohnehin überlasteten ISM-Bändern. Daher wird es sowas nicht geben und ist auch nicht genehmigungsfähig. Die geforderte Reichweite ist bei den kleinen Sendern legal ohnehin nicht machbar, oder das Tier müßte mit einer langen Antenne auf dem Rücken rumlaufen.
Das Thema haben wir auch schon mehrfach hier durchgekaut (Forensuche). Legal ist das ganze in der geforderten Art nicht machbar.
BID = 413733
Yoshi2001 Gesprächig
Beiträge: 164 Wohnort: Leer (Ostfriesland)
Um das ganze legal zu halten kann man ein GSM Modul mit nachgeschalteten GPS Empfänger benutzen.
Das Modul sendet alle 2min eine sms mit den aktuellen Positionsdaten an ein Handy was mit ein PC verbunden ist.
Und auf dem PC wertet ein Programm dann die Standortdaten wieder aus, die dann in einer Karte angezeigt werden.
Diese art ist zwar ziemlich teuer ( Hardware und Handyvertrag) aber es ist zumindest legal.
BID = 413734
Es gibt auch die Möglichkeit ein reines Handy, ohne GPS Empfänger, zu orten. Das läuft dann über die Entfernung zu verschiedenen Zellen.
Sowas wird von der Polizei zur Ortung vermisster Personen eingesetzt, wird aber auch, gegen entsprechende Gebühr, von Firmen oder Netzbetreibern angeboten.
Problematisch ist dann nur die Befestigung des Gerätes am Tier. Bei größeren Tieren mag das gehen, bei Katzen oder Hunde wird das Tier durch das Gerät behindert und kann in Gefahr geraten. Schon ein Halsband kann z.B. einer Katze zum Verhängniss werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335457 Heute : 5024 Gestern : 12669 Online : 1168 18.11.2026 9:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0793998241425
