Siemens WaMa Siwamat Plus 7480
Serverzeit: 24 11 2026  11:33:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 7480
BID = 413355
clohr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 7480
S - Nummer : WH 74800/02
FD - Nummer : FD 7104 001104
unsere Waschmaschine schleudert nicht mehr. Wir haben alle Programme ausprobiert. Abpumpen funktioniert noch.
Hat jemand einen Tipp, wie das gute Stück evtl. noch zu retten ist?
Gruß Claus
BID = 413372
flumer
Hallo clohr,
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; linke Seitenwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen sowie Kabelverbindungen ab, Motor zurückschieben und rausnehmen. Dann die Motorkohlen ausbauen und prüfen.
Evt. können hier die Motorkohlen im Motor integriert sein. Wenn ja, 4 Stk "Torx 25" Schrauben am Motor lösen und "Lagerschild" abziehen um an die Motorkohlen zu kommen.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492418   Heute : 8980    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    11:33
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
