Miele WaMa Novotronic W921
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W921
BID = 412938
lanja
Gerätetyp : Novotronic W921
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine Miele Novotronic W921. Ich habe diese gebraucht gekauft und keine Bedienungsanleitung.
Seit einiger Zeit blinken die beiden Leuchte Ab- und Zulauf nach dem Waschgang. Zu erst war das Problem zu lösen indem man die Waschmaschine etwas verrückte und dann die Leuchten ausgingen. Ich habe dann den Ablaufschlauch komplett gereinigt, und als das nicht half einen neuen Schlauch gekauft. Die Maschine funktionierte, aber immer nur, wenn man sie verrückte, es gab aber keine bestimmte Position in der sie stehen musste. So dann hörte die Maschine aber plötzlich auch vor dem Schleudergang auf und die beiden Leuchten blinkten auf. Ich habe die Maschine nun gekippt und es kam viel Wasser von unten aus der Maschine und sie ging für einige Tage wieder ganz normal ohne verrücken. Jetzt hört sie aber schon wieder vor dem Schleudergang auf, die Leuchten blinken. Ich habe sie gekippt es kam wieder jede Menge Wasser raus. Ich habe den Eimertest gemacht und sie hat bestanden (das Sieb konnte ich nicht reinigen, weil da komm ich nicht ran) und ich habe unten das Wasser aus der Maschine gelassen, war aber gar nicht wirklich verdreckt...Doch die Waschmaschine geht immer noch nicht auch verrücken hilft nicht. Die Lämpchen blinken und die Maschine will nicht schleudern. Das hört sich wahrscheinlich alles etwas seltsam an, aber ich habe ehrlich keine Ahnung von solchen Dingen und würde mich riesig über einen Tip freuen.
Danke
BID = 412981
Jürgen288
Hallo Lanja,
Wenn die beiden LED`s gleichzeitig blinken, ist Wasser in der Bodenwanne, was sich auch durch Dein "Kippen" bestätigt.
Die Bodenwanne ist unter der Trommel u. nimmt bei einer Undichtigkeit das Wasser in der Wanne auf. In der Wanne ist ein Schwimmerschalter, der den Wasserstand erfasst u. den Aquastop u. die Ablaufpumpe zuschaltet.
In Deinem Fall sollte auch im Fehlerfall immer die Ablaufpumpe gelaufen sein.
Die Maschine hat also eine "kleine" Undichtigkeit, die auch von dem Flusensieb -unten links- kommen kann.
Versuch mal das komplett zu reinigen, besonders die Gewinderinge u. Dichtungen, dann von Hand wieder gut eindrehen.
Auch solltest Du den Einspülkasten mal gründlich reinigen.
Die Bodenwanne kannst Du einsehen, wenn die Sockelleiste -links/rechts eine Schraube- abgenommen ist.
Es kann auch noch sein, dass die Ablaufpumpe eine Undichtigkeit hat.
Vorsicht! Hinter der Sockelleiste sind spannungsführende Teile, die beim Berühren Lebensgefahr bedeuten.
Bei Betrieb u. abgenommener Sockelleiste nicht in den Sockelbereich fassen, sondern nur Beobachten an welcher Stelle das Leckwasser austritt.
Vor allen Arbeiten immer den Gerätenetzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 413077
lanja
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Nun habe ich alles gesäubert und mir ist aufgefallen, dass unten am Flusensieb Löcher sind. Also wenn man das Flusensieb öffnet und dann diesen Deckel mit, ich nenn es mal "Windung", raus nimmt und dann in die Öffnung in der Waschmaschine schaut sind vorne zwei kleine Löcher, dort wo sonst die "Windung" sitzt. Die sehen allerdings so aus, dass sie gewollt dort plaziert sein könnten, doch ich bin mir nicht sicher. Soll das so sein oder könnten diese Löcher das Leck sein? Nur wie sollen die dort hin kommen?
Vielen Dank
BID = 413092
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Lanja,
hier kannst Du eine Gebrauchsanweisung kostenlos bestellen: http://www.miele.de/de/haushalt/ser......aspx
der Gilb
BID = 413141
lanja
danke für den tip mit der Bedienungsanleitung.
Ich habe jetzt das Leck mit Jürgens Tip gefunden, aber ich denke da muss ich jemanden bestellen der mir das repariert, da es unten vom Flusensieb tropft, und zwar genau da wo der Übergang zum Ventilator (wenn ich das mal so nennen darf) ist. Die schwarze Dichtung. Naja das geht wohl über meine minimalen Kenntnisse das zu reparieren. Aber falls jemand einen Tip hat, was das wohl kosten mag, damit ich nicht übers Ohr gehauen werd, bin ich dankbar.
Und ein Lob an dieses Forum, so schnelle kompetente Hilfe auch für solche Nix-Wisser, wie ich es bin.
Danke
BID = 413142
Gilb
Hallo Lanja,
das ist die Laugenpumpe (Ablaufpumpe) und eine neue hat die Miele-Teile-Nr. 3568614 und kostet ca. 100,- € (Materialpreis mit 19% MwSt., ohne Versandkosten, ohne Montage- und Fahrtkosten).
Die Pumpe sollte in wenigen Minuten, von einem kundigen Monteur, erneuert werden können.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Autorisierte Miele-Kundendienste findest Du unter den Fachhändlern in deiner Wohngegend: http://www.miele.de/de/haushalt/service/haendler.aspx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490850   Heute : 7411    Gestern : 16862    Online : 792        24.11.2026    9:56
