Cortina WaMa WA 1000 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 412912
schuster#73 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stuttgart
Hersteller : Cortina
Gerätetyp : WA 1000 S
Hilfe!
Waschmaschine Cortina WA 1000 S leckt beim Schleudern!
Das Wasser tropft über das Bodenblech auf den Fussboden.
Kurz bevor dieser Fehler auftrat hat die Maschine bei einem Waschgang den Reissverschluss meiner Trainingsjacke verbogen und zum Teil abgeschliffen (das Teil was den Reissverschluss öffnet und schließt).
Der Waschgang startet ganz normal, Zulauf und Abpumpen funktioniert ohne Wasserverlust.
Dann beim ersten Schleudern wird das Wasser tropfenweise über das Bodenblech herausgepresst. Hauptsächlich auf der Linken Seite der Front.
Was kann da defekt gegangen sein, und wie kann ich vorgehen um den Fehler zu lokalisieren und beheben?
Vielen Dank für eure Tips!!!
Gruss,
Schuster
BID = 412923
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Ich würde mal die Türmanschette überprüfen. Die dürfte defekt sein, nach der Sache mit dem Reißverschluß.
Bernd
BID = 413129
Hallo Bernd!
Danke für die rasche Antwort! Ich werde die Türmanschette mal überprüfen.
Jedoch tritt das Wasser nur unter dem Gerät aus. Die Tür leckt nicht denn die komplette Front ist trocken während des Waschgangs.
Das Bodenblech der Maschine endet ca. 5 cm vor der Frontverkleidung und dort ist der Wasseraustritt beim Schleudergang zu erkennen.
Schuster
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491059 Heute : 7620 Gestern : 16862 Online : 675 24.11.2026 10:10 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0822460651398
