AEG WaMa ÖKO-Lavamat Future update
Serverzeit: 23 11 2026  20:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO-Lavamat Future update
BID = 412781
dbs
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO-Lavamat Future update
unsere WaMa hat heute den Waschgang unterbrochen und als Fehlercode Cd ausgegeben und die LED's haben ein "Blinkkonzert" veranstaltet. Hier im Forum habe ich gelesen, dass es sich mit ziemlicher Sicherheit um das Türschloss handelt. War gerade eben an der WaMa und hab einfach nochmal auf Start gedrückt, um zu sehen, ob das Waschprogramm überhaupt gelaufen ist bzw. wo wir gerade stehen - es waren noch 14 Minuten. Nachdem ich auf Start gedrückt hatte klickte das Türschloss 6 mal (ca. im Sekundentakt) und das Programm lief wieder los.
Was meinen die Fachleute unter Euch - was soll ich machen?
Ist es gefährlich weiterzuwaschen?
Schaffe ich den Schlosswechsel auch als Laie? Meine Fähigkeiten haben zumindest soweit gereicht, dass ich mit Eurer Hilfe vor ca. 1,5 Jahren die Wasserweiche gewechselt habe und das tadellos geklappt hat!
Vielen Dank für all Eure Tipps!
dbs
BID = 412852
röhre
Hallo.
Du solltest das Türrelais erneuern.
gruß
röhre
BID = 412883
Ewald4040
Eine PNC-Nummer des Gerätes hattest Du vor 1,5 Jahren angegeben.
BID = 413701
dbs
Danke für Eure Antworten!
Kommt man an das Türrelais leicht ran oder muss ich da die halbe Maschine zerlegen?
dbs
BID = 413713
röhre
Bullauge öffnen, Spannring außen an der Manschette entfernen, Manschette ausknüpfen, nach innen legen, die zwei Schrauben, die das Schloß halten, entfernen, den Stecker vom Schloß abmachen, neues Schloß in umgekehrter Reihenfolge einbauen, fertig.
röhre
BID = 423142
dbs
vielen dank für Eure Tipps! Ich hab's hinbekommen und es funktioniert wieder alles super!
Danke!
dbs
BID = 423218
Ewald4040
Dann schliesse ich den Thread und wünsche Deinem Gerät ein langes Leben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480982   Heute : 14381    Gestern : 22017    Online : 457        23.11.2026    20:21
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
