PAL 16L8 auslesen möglich ?
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 412728
Dark Dragon
ich habe als Programmiergerät einen Galep III von Conitec.
GAL´s programmieren ist damit kein Problem.
Kann ich z.B. ein PAL 16L8 auslesen (als GAL 16L8) und den Inhalt in ein entsprechendes GAL schreiben ?
Da ich mich viel mit alten Computern beschäftige, geht es dabei in erster Linie darum, Sicherheitskopien dieser Bauteile zu erstellen und im Fehlerfalle zu ersetzen.
Geht das mit Pal´s ?
Gruß DD
BID = 412739
Nicht unbedingt, denn auch PALs haben Fuses, mit denen sich das Auslesen verhindern läßt.
Bei den kleinen Arrays ist das aber nur ein schwacher Kopierschutz, da man die möglichen Zustände noch ausprobieren kann.
Eine 1:1 Kopie wird i.A. aber so oder so nicht möglich sein, da die auch die für die Funktion relevanten Fuses auf verschiedene Adressen gemappt sein werden.
Zumindest müsste man also den ausgelesenen PAL-Inhalt disassemblieren und für den betreffenden GAL neu assemblieren.
BID = 413100
Dark Dragon
Danke für die Antwort.
Aber mal angenommen in einem PAL wären die Fuses um das auslesen zu verhindern nicht gesetzt. Könnte man dann ein PAL16L8 als GAL16L8 auslesen ?
Gibt es ein Gerät (Hard / Software), welches die möglichen Zustände durch probieren herausfindet und eine Wahrheitstabelle oder gleich ein Jedec File erstellt ?
Gruß Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492838   Heute : 9400    Gestern : 16862    Online : 253        24.11.2026    11:57
