Laptop mit Bleiakku laden Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Laptop mit Bleiakku laden Suche nach: laptop (3118) |
BID = 412013
OttoK1 Neu hier
Hallo, ich habe meinen Laptop mit einem 11,1 Volt 4,4 Ah Akku (Amilo Pro V2085) mit einem etwas älteren, aber originalen Siemens Ladekabel geladen, von einem Prozent der Akkukapazität auf hundert Prozent. Das Siemens Ladekabel war ein 12 Volt KFZ-Ladekabel auf 19 Volt 3,42 A Ausgang. Nun das erstaunliche: An den 12 Volt Eingang des Ladegerätes hab ich einen 12 Volt Bleiakku mit 7,2 Ah gehängt, der komplett voll geladen war, und dieser allein hat den Laptop Akku zu 100% vollgeladen, und weiterhin sogar noch 30 min den Laptop nach dem anschließenden hochfahren versorgt. Jetzt frage ich mich, wie das möglich ist. Laut Hersteller (Kung Long Akku vom Reichelt für 10 Euro) hat der Bleiakku wenn man ihn in 2 Stunden auf 11,1 Volt entlädt, 35 Wh. Der Laptop Akku hätte aber doch nach Adam Riese 48,4 Wh, also auch wenn das Laden mit einem Wirkungsgrad von 100% laufen würde, könnte das doch nicht wirklich sein.
Vielen Dank
BID = 412018
Benedikt Inventar
Ich vermute mal, der Laptop Akku ist schon etwas schlecht und hat nur noch <30Wh.
Ansonsten schaffen es nur die Ladegeräte vom C NiMH Akkus mit 2400mAh in einer halben Stunde mit 3A Ladestrom voll zu laden... (OK, ist zwar Off Topic, aber es passt irgendwie doch hier hin.)
BID = 412089
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Der Bleiakku 12V / 7,2Ah hat rein rechnerisch 86,4Wh. Praktisch wohl etwas weniger, aber niemals nur 35Wh
BID = 412112
Benedikt Inventar
Goetz hat am 7 Mär 2007 07:33 geschrieben :
Oh doch, das hat er ! Wenn ich vom Panasonic Datenblatt ausgehe, dann kann man 2h lang 2,88A ziehen bis er leer ist.
BID = 412370
12Volt * 2,88Ampere * 2 Stunden = 69,12 Wattstunden !!!!
BID = 412407
Benedikt Inventar
Stimmt. Aufgrund der 35Wh hab ich die 2 komplett unterschlagen.
Der Akku hat bis 11V etwa 65Wh. Wenn ich von 80% Wirkungsgrad des Netzteils ausgehe, kommt man auf etwa 50Wh.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186590 Heute : 35787 Gestern : 65408 Online : 698 4.11.2026 15:35 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0288109779358
