Grundig TV ST 55-998 Dolby
Serverzeit: 22 11 2026  18:12:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 55-998 Dolby
Problem gelöst
BID = 411993
uwealleinzuhaus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 55-998 Dolby
Chassis : GCM 3100
ich habe ein kleines Problem mit dem Grundig.
Wenn das Gerät kalt ist fehlt teilweise die Vertikalablenkung. Zeitweise sehe ich ein Bild mit vielen vertikalen Störstreifen. Manchmal schaltet das Gerät auf Stand By. Schutzschaltung spricht wohl an. Habe erst einmal alles nachgelötet. Leider Fehlanzeige. Das Gerät ist sehr klopfempfindlich im Bereich des Diodensplittrafos, besonders am Fokusregler. Habe leider keinen Schaltplan. Ich habe die Vermutung, dass ich den DST tauschen muss. Kann mir jemand den Typ nennen (ggf. den HR Diemen oder König Ersatztyp)?
Oder liege ich mit meiner Vermutung völlig falsch?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
uwealleinzuhaus
BID = 412217
Jupp80
dein Grundig hat das Chassis CUC2121 (müßte auch auf der Rückwand stehen). Das der Hochspannungstrafe intern klopfig ist, kommt sehr selten vor. Meistens sind es schlechte Lötstellen und Haarrisse in der Platine.
Auf dem Trafo ist eine Bestellnummer aufgedruckt, darüber findest du im Shop den passenden HR Trafo.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459115   Heute : 14486    Gestern : 20435    Online : 335        22.11.2026    18:12
