Livetec TV LT7079VTS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 411026
Fredwalter Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Osnabrück
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Livetec
Gerätetyp : LT7079VTS
Chassis : TV 9 ( Schneider)
Hallo Fachleute,
bei diesem Schneider TV ist folgender Fehler:
Alles funktioniert einwandfrei, aber über das Bild läuft schräg von oben ein dicker schwarzer Balken nach unten. Ton und Bild sind wie gesagt OK, hatte jemand schon diesen Fehler ?
Fredwalter
BID = 411611
Hallo, noch mal meinen Frage zu dem Schneider Chassis, ist kein Schneider Experte on ?
BID = 411647
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Das gleiche machen wie hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....07366
Wenn das alles nicht hilft
NVM-Reset machen,P- und P+ am Gerät gedrückt
halten und mit Netztaste einschalten.Danach sind alle Geometriewerte gelöscht.
Must dann alles im Service Mode neu eingeben am besten vorher abschreiben
mfG
BID = 412193
 Hallo, danke für die schnelle Antwort, und die beiden Tipps, ich werde das gleich mal checken, ob es funktioniert, und melde mich dann wieder, Ihr seid echt cool, danke,
Fredwalter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333701 Heute : 3263 Gestern : 12669 Online : 1543 18.11.2026 6:38 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0540411472321
