Welches Kabel für Tauchpumpe?
Serverzeit: 04 11 2026  00:23:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 411937
macbayer
Servus!
Neulich habe ich bei Pollin eine 12V- Tauchpumpe bestellt. Leider sind nur noch ca. 15cm Kabel dran. Gibt es eine Möglichkeit eine längere Anschlussleitung wasserdicht zu verbinden (evtl. Schrumpfschlauch mit Kleber?), und wenn ja, welchen Kabeltyp verwende ich dann am besten? Die Pumpe wird wahrscheinlich durchgängig im Wasser bleiben (Bewässerungsanlage), das Kabel sollte also entsprechend wasser- und UV-beständig sein.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155984   Heute : 1240    Gestern : 65408    Online : 591        4.11.2026    0:23
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
