Grundig TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 30250
elend Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Heilbronn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC 6360
Hallo B
Ich habe hier einen "guten Grundig TV" anfänglich hatte er eine Einschnürung OW, danach war das Bild ganz weg, und das Netzteil pumpte nur noch. Ich hab dann einen durchgebrannten Sicherungswiderstand gefunden (R 503) und eine defekte Leistungsdiode D503.Den BU hab ich mit dem Ohmmeter gemessen ist i.O. nach auswechseln der Teile kommt wieder ein Bild aber es fehlen oben und unten 5cm.(die Diode hab ich noch von TFK HN Bastlerware zuhause gehabt.)
Gruß Bernd
BID = 30322
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Hast du den richtigen Widerstand drin? R503= 5,6 Ohm 1W.
Liegen folgende Spannungen an IC430: PIN4=+16V, PIN8=ca.+42 bis +45V
BID = 30396
elend Neu hier
Die Spannungen 16 V und 45 V am TDA8350 stimmen,auch der Widerstand 5,6 Ohm. ev die Diode BY 228 die hab ich vor langer Zeit als Bastlerwahre ungeprüft von TFK bekommen.
Gruß Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501004 Heute : 17571 Gestern : 16862 Online : 234 24.11.2026 20:06 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0318470001221
