SONY TV KV-29FX66E
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-29FX66E
BID = 411837
mam71
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-29FX66E
Chassis : ??
hallo!
ich habe mir vor 2 tagen einen gebrauchten sony KV-29FX66E gekauft. vorort habe ich das bild kurz getestet. im 4:3 format war auch alles soweit gut. dann habe ich den fernseher 1 std mit dem auto transportiert und dann zuhause aufgestellt. nachdem ich mich nun ausführlich damit beschäftigt habe, bin ich ein bischen enttäuscht und habe folgende fragen:
1. der lauftext bei n-tv ist nicht gerade, sondern in der mitte des bildschirms ca.4-5 mm höher, als am rechten und linken eck,also ganz leicht richtung bildmitte gebogen. genauso sieht es auch bei spielfilmen im 16:9 format oder beim videotext aus, überall das gleiche problem. an was liegt das?
2.wenn ich den fernseher im kalten zustand einschalte, dann kommt das bild und wird dann ganz kurz (vielleicht eine halbe sekunde) ziemlich hell und stellt dann scharf und hat die normale farbe. ist das bedenklich (hinweis auf baldiges größeres problem)?
3. wenn ich zum beispiel ein fußballspiel schaue, habe ich das gefühl daß bei schneller bewegung so ein bischen das bild "nachzieht". kann man das beheben?
4. pip: ist es nicht möglich ein fersehprogramm zu schauen und ein anderes fernsehprogramm oben im kleinen bild anzuschauen? geht nur fernsehprogramm und dvd-player/video?
5. service-menü: ich habe im forum von diesem menü gelesen und bin auch reingekommen. allerdings bei meinem größten problem (1.) mit der geometrie gibt es ja wirklich viele einstellungen und ich weiß nicht von einer einzigen für was die da ist. hat jemand eine deutsche erklärung für das service-menü? oder kann mir jemand sagen, welche wert ich verstellen muß, daß der lauftext bei n-tv wieder gerade läuft?
vielen dank schmal im voraus!!
markus
BID = 412231
Jupp80
Hallo markus,
zu 1: leichte Nord/Süd Verzeichnungen sind bauartbedingt (Röhre) und nicht fehlerhaft.
zu 2: ist nach meiner Meinung nicht fehlerhaft
zu 4: Das Gerät hat kein vollwertiges 2 Tuner PIP, somit kannst du nicht über HF/Kabel ein Programm anschauen und ein 2. HF/Kabel Programm im PIP sehen, nur über AV möglich.
Dann müßte ich das zu 5 erledigt haben.
Ändere im Service Menü nur was wenn du genau weißt was du machst!!!!
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458832   Heute : 14203    Gestern : 20435    Online : 591        22.11.2026    17:50
