Sony TV KV-29 LS 60 E
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29 LS 60 E
BID = 411767
st2xo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29 LS 60 E
Hallo alle,
ich bitte euch um eure Hilfe bei einer Frage zu meinem defekten SONY KV-29LS60E, Kaufdatum ca. 2001, S/N 4012736 (wenn das irgendwie von Belang ist)
Fehler:
die LED blinkt im Sekundenrhythmus, das Setup-Menu erscheint und fordert die Festlegung der Landessprache. Während der Fehler auftritt, nimmt das Gerät keine Signale der Fernbedienung entgegen.
Dieser Fehler tritt völlig sporadisch auf, manchmal kurz nach dem Einschalten, manchmal erst nach längerer Zeit.
Auch wenn das Gerät schon einige Stunden läuft und der Fehler auftritt, verschwindet er manchmal ganz plötzlich und das Gerät läuft wieder völlig normal für 10 Minuten oder auch 2 Stunden. Danach gibts wieder mal 10-30 Minuten mit blinken ... usw.
Wenn der Fehler auftritt - schaltet sich das Bild manchmal auch in einer Endlosschleife durch von Tuner auf AV1, AV2, AV3. Das geht meistens 2-3 Durchläufe so und bleibt dann irgendwo wieder "stehen". Das passiert eher selten.
Ansonsten ist alles ok mit dem Gerät, Bild und Ton einwandfrei, kein Brummen oder sonstigen Geräusche.
Das ganze geht jetzt schon ca. 3-4 Tage.
Der TV steht frei, Wärmestau könnte man wohl ausschliessen.
Was ich hier im Forum über Sony-Geräte so gelesen habe ist ja nicht gerade aufbauend. In die Fänge des Sony-"Kundendienstes" möchte ich mich eher nicht begeben.
Daher meine Frage an euch - was meint ihr? Könnte man anhand der fehlerbeschreibung was sagen? Lohnt sich eine Reparatur? Mit was müsste man damit rechnen?
Wenn es einen Versuch Wert wäre, die Lötstellen zu erneuer usw. - mit wieviel Arbeitsaufwand könnte man ungefähr rechnen?
Naja, selbst den Lötkolben zu schwingen will ich mal eher ausschliessen
Fragen über Fragen - vielen Dank im voraus fürs Lesen und für eure Antworten!!! e-Bier und iKarma seien euch gewiss! :-=
Bin übrigens aus dem Raum Heidelberg - vielleicht ist ja jemand aus der Gegend
BID = 412224
Jupp80
Da würde ich das M-Board tauschen, gibt`s hier im Shop für 112,47€
Jupp
BID = 412233
st2xo
Aha, das ist ne gute Info, danke!
Kannst du grob sagen, mit welchem zeitlichen Arbeitsaufwand man rechen müsste? Circa, pi mal Daumen ....
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458695   Heute : 14066    Gestern : 20435    Online : 582        22.11.2026    17:38
