Privileg SpüMa 40410
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 40410
BID = 411645
DMfaF
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 40410
S - Nummer : 21060101
FD - Nummer : PNC911888023/01
Typenschild Zeile 1 : Typ 911N81-8F
Typenschild Zeile 2 : Produkt Nr 216-3319
Typenschild Zeile 3 : Priv.Nr. 1204
Moin Kollegen!
Bräuchte Unterlagen zu diesem Gerät. Fehler: Pumpt nicht richtig ab! Das Abwasser kommt nur gaaanz leicht aus dem Ablaufschlauch. Nach einiger Zeit ( habe sie nicht gestoppt ) blinken 2 Lampen und das Programm wird abgebrochen.
Vielen Dank und Kollegialen Gruß
Bernd
BID = 411686
alexis-007
Vermutlich Pumpenkopf defekt.Pumpe ausbauen und kontrollieren.
alexis
BID = 411693
DMfaF
Hatte ich mir auch so gedacht, hatte aber noch nie das Vergnügen gehabt eine Privileg zu zerlegen. Also wie vorgehen?
Bernd
BID = 411708
Tommi 05
Hi Bernd !
Für jeden ist es das erste mal.Aber keine Bange.Helfe doch gern.Hat zwar eine Zeit gedauert dieses Gerät umzuschlüsseln,aber bis jetzt hat es immer geklappt.Ist ein Gerät von E Lux.Wie Alexis schon schrieb.Laufradsatz kontrollieren.
Anhang sollte alles erklären.
Tommi (der jetzt eine Flasche Wernesgrüner trinkt,morgens 6.15 Uhr dann wieder Clausthaler
PDF anzeigen
BID = 411712
DMfaF
Hallo Tommi!
Dann weiß ich ja was ich morgen tue!
Schätze es ist Laufrad 130?
Bernd
BID = 411719
Tommi 05
Nein!Du brauchst den Laufradsatz 119(Ersatzteilnummer 5027342200/8)wenn ich es richtig im Kopf habe.
Nummern merkt man sich,aber nur die schönen
Tommi
BID = 411720
DMfaF
Bestimmt!!
Kennst Du auch den ca.Preis?
Bernd
BID = 411752
alexis-007
119 ist richtig.
ET umgeschlüsselt in 5027351200/9 Preis zwischen 34 und 45€++ je nach Kondition
BID = 411759
Tommi 05
Hi alexis!Nenn mir mal Deine Bezugsquelle mit den 34 Euroen.
Kauf dort sofort 10 Stück.
Tommi
BID = 411781
alexis-007
Ich schrieb "je nach Kondition". Da mußt Du schon 100 Stück abnehmen.
Bei 10 Stück liegt der Preis bei 38€++.
DMfaF bekommt das Teil nicht unter 45€++
alexis
BID = 411794
DMfaF
Moin und Danke für die Info!
Bernd
BID = 412292
DMfaF
Moin!
Gerät heute zerlegt. Grund war ein Tempotuch zwischen Pumpenrad und Gehäuse. War erst zu sehen, nachdem Pumpe zerlegt.
Tempo raus und alles lief.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445134   Heute : 482    Gestern : 20435    Online : 739        22.11.2026    0:56
