Siemens SpüMa Bosch S9GT1N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Bosch S9GT1N |
Fehler gefunden
BID = 411438
eltrah Gesprächig
Hersteller : Siemens Bosch
Gerätetyp : S9GT1N
S - Nummer : 715 / 239 - 09
FD - Nummer : FD8112
Typenschild Zeile 1 : 330093
Hallo...
Der GeSp meiner Mutter geht nicht mehr.
Er lässt sich nicht einschalten. Der EIN Schalter lässt sich betätigen, aber die Anzeige zeigt nichts an.
Wenn ich die linke Seitenwand abnehme und den Schwimmerschalter für den Pumpe betätige, pumpt sie ab.
Wenn man sie voll Wasser kippt und die Tür schließt und einschaltet pumpt sie ab.
Warum lässt sie sich nur nicht einschalten???
MFG
BID = 411442
flumer Stammposter
Hallo eltrah,
1)
Hauptschalter ggf. mit "Wischkontakt" durchprüfen (mit Multimeter)
2)
Elektronik oben in der Tür ausbauen und dort den Trafo durchmessen
Bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 411668
eltrah Gesprächig
Hallo...
ich habe die genannten Nummer mit angegeben, scheinen leider nicht hier aufzutauchen...
715/ 239 - 09
FD 8112
330093
Typ S9GT1N
Werd die Hinweise morgen umsetzen.
Danke
BID = 412301
eltrah Gesprächig
danke, das war´s wirklich...
hatte so eine platine noch zu liegen, trafo getauscht und maschine läuft wieder....
danke
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307047 Heute : 1811 Gestern : 12485 Online : 284 16.11.2026 3:45 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,113495826721
