Grundig TV ST72-01ID
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72-01IDTV
BID = 30238
hru
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-01IDTV
Chassis : CUC1826
Haus gebaut, Tasche leer und jetzt geht auch noch die blöde Glotze kaputt.
Erst hat es gestunken und dann gequalmt. Schnell aus das Ding, Rückwand ab und siehe da ein kleines Loch und zwei verbrannte Widerstände im Bereich des Zeilentrafos. Leider sind die Farbringe nicht mehr zu erkennen. Mit nem 10 Ohm geht es kurz, dann brennt er wieder durch. Außerdem typische Ost/West Problematik, eingeschnürtes Bild. Leider habe ich im WWW nur nen Schaltplan vom 1822 gefunden.
Kann mir ein hilfreicher Engel den richtigen Schaltplan oder zumindest Auszüge vom Bereich Zeilentrafo und Ost/West Modul zusenden und nen Tip abgeben warum der 10 Ohm W nach 2-3 Minuten durchbrennt.
Danke
e-mail:     hru äht arcor.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 30240
catweasle
schaltbild hätte ich als pdf dokument, was verträgt Dein Postfach??
BID = 30241
hru
wäre toll!
es sollten noch ca 9 mb platz sein.
Danke
BID = 30243
catweasle
Mail geht gerade an Dich raus, Sollte demnächst bei Dir sein.
BID = 30370
hru
Asche auf mein graues Haupt,
der vermeindlich zickige 10 Ohm Widerstand, der immer wieder durchglüht, war ne 10 UH Drossel.
Der Schaltplan war die Lösung!
Ost/West Problem:
habe rund um IC55010 alles nachgelötet und schon ließ sich die Einschnürung über das Servicemenü verstellen.
Seit 5 Stunden und diversem An/Ausschalten ohne Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502132   Heute : 18700    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    21:03
