Loewe TV Art 70
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Art 70
BID = 30226
hedonismde
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art 7
Ich habe einen Bildfehler. Kann mir vieleicht jemand helfen?
Das Bild ist von oben bis zur Hälfte zusammen gefallen. Zu erst waren es nur ca. 5 cm von oben.
Wolfgang Bober
BID = 30232
catweasle
Ich würde mal die Elkos in der Vertikalendstufe austauschen. Wenn Du mal postest, was für ein Chassis drin ist, könnte ich mal nach einem Schaltbild schauen.
BID = 30274
hedonismde
C 9001
BID = 30276
catweasle
Ich würde mal D561, C 563, D563, D562, C 574 erneuern. Versorgungsspannung U 27 (26Volt)an Pin 2 vorhanden??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: catweasle am 31 Aug 2003  9:53 ]
BID = 30278
catweasle
Mail mich doch mal an, damit ich Dir das Schaltbild mailen kann.
BID = 30284
catweasle
Du hast Post
BID = 30295
hedonismde
Hi, an Pin 2 sind 26,4 Volt vorhanden. Ich werde erstmal die Teile die Du mir beschrieben hast besorgen und ersetzen.
BID = 30367
Joerg II
Im Normalfall ist das nur ein Elko. Der für die Bildaufstockung. Mach doch die Elkos gezielt in der Vert. Stufe mal warm. Bei dem sich das ändert ist, ist wahrscheinlich der Fehler. Oder mach die gesamte Stufe Warm und kühl die Elkos einzeln ab, um herrauszufinden welcher dafür verantwortlich ist.
So musst du nur ein Bauteil austauschen und nicht die gesammte Stufe.
BID = 30373
catweasle
Bei dem Chassis würde ich sogar noch die Elkos im Netzteil tauschen, da die auch öfter Probleme machen. Da das Gerät jetzt ja schon über 10 Jahre alt ist leiden da mehr wie ein Elko an Kapazitätsverlust. Auserdem hat er nichts von einem thermischen Problem geschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501779   Heute : 18347    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    20:49
