Satellitenanlage mit Twin-LNB
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 411470
Pipimaxi
Hallöchen liebe Forumgemeinde,
hab da mal wieder ein Problem:
Sind vor kurzem umgezogen, vorher Kabel, jetzt DVB-S. Ist ein Haus mit 4 Wohnungen. Hauseigene Sat-Anlage ist nicht digitaltauglich, daher hat auch ein anderer Mieter sich eine eigene Schüssel aufgestellt, die digital tauglich ist. Ist ein Twin-LNB, der direkt an 2 Receiver geht.
Da wir aber digital brauch (wegen premiere) hat er uns angeboten, dass wir uns dazuschalten können.
Hab mir jetzt einen Multiswitch für 6 Teilnehmer besorgt. Problem ist nur, dass dieser 4 Eingänge (eigentlich 5 wegen terrestrisch) hat, der TWIN-LNB aber nur 2. Unterteilt sind diese ja in high/low horizontal und high/low vertikal.
Kann ich an den Multiswitch jetzt auch den Twin-LNB anschließen, so dass es funktioniert oder brauch ich jetzt unbedingt nen Quattro-LNB?
Über hilfreiche Tipps und Antworten wäre ich euch sehr dankbar
Pipimaxi
BID = 411478
Mit dem Twin-LNB klappt das nicht. Wie willst du aus 2 Ausgängen die 4 Ebenen rausbekommen?
Du brauchst ein Quattro-LNB. Achte darauf das du einen ohne eingebauten Switch nimmst.
BID = 411565
fuchsi
Wenn alle Receiver ausnahmslos digitale Receiver sind, funktioniert das schon.
beim Multiswitch werden dann die 2 analogen Eingänge nicht verwednet.
<em>Unterteilt sind diese ja in high/low horizontal und high/low vertikal. </em>
low vertikal und low horizontal frei lassen
high vertikal und high horizontal jeweils einmal zum LNB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  5 Mär 2007 14:40 ]
BID = 411597
Das funktioniert aber nur mit Einschränkungen.
Im Low Band befinden sich ebenfalls digitale Programme, weitere Neuaufschaltungen werden folgen. Die fehlen dann.
In naher Zukunft wird man die Anlage daher umbauen müssen, also lieber gleich richtig machen statt jetzt pfuschen und in einigen Monaten dann richtig machen.
Der Multischalter muß zum Anschluss eines Quad-LNBs geeignet sein, d.h. er muß an den jeweiligen Anschlüssen das entsprechende Schaltkriterium (14/18V, 22kHz) zur Verfügung stellen. Tut er das nicht, wird daraus nichts.
Viele Multischalter machen das nicht, bei der Verwendung geeigneter Komponenten ist das ja auch nicht notwendig.
Es gibt keine analogen Eingänge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491620   Heute : 8181    Gestern : 16862    Online : 762        24.11.2026    10:47
