Wieso funtzt das nich?
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 30227
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
Ich hab hier ne blitzröhre und einen fetten elko aus ner alten camera jetzt will ich die röhre bei tastendruck blitzen lassen hab das so vorgehabt aufgebaut und es tat nich so sah's aus
9v Batterie>elko>taster>röhre hab aufn taster gedrückt aber ix tat sich bin ich denn zu blö so eine scheiß kleine schaltung zu bauen?!
BID = 30253
Jerry
zum Betrieb einer Xenon-Entladungslampe (dazu zählt deine "Blitzröhre") wird eine Spannung von 250V bis über 1kV benötigt, je nach Länge der Entladungsbahn und abhängig vom Druck in der Röhre. Zusätzlich wird zum zünden ein Spannungimpuls von mehreren kV benötigt, bzw. ein starkes elektrisches Feld außerhalb der Röhre, entlang der Entladungsbahn. Ohne Inverter für die Betriebsspannung und Zündimpuls wird deine Schaltung nicht funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505685   Heute : 22257    Gestern : 16862    Online : 866        24.11.2026    23:44
