Grundig TV T 55 - 440
Serverzeit: 29 10 2026  12:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T 55 - 440
Problem gelöst
BID = 411385
Psi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T 55 - 440
Hallo Liebe Leute!
(Suchfunktion hat leider auch nach 30 Minuten Bemühen nichts gebracht.)
Ich habe 2 Probleme mit meinem alten TV:
Hauptproblem:
Warmlaufphase:
Ich muß vom Netzschalterdrücken bis zum Auftauchen des grünen Balkens für Standby seit neuestem (schlimmer werdend)
so 15-20Minuten warten.
Wenn er dann mal "warm" ist, kann man ihn auch ausschalten am netzschalter, und danach wieder normal ein.
Wenn er wieder ne Weile abgekühlt ist gehts wieder nicht.
"Kalte" Lötstellen habe ich überprüft, original Kolofoniumreste entfernt und verdächtige punkte (alle...)nachgelötet. => Keine Verbesserung.
Das nachlöten hat beim letzten mal geholfen, da war am Netzschalter ein Pin vom Lötzinn im Laufe der Zeit weggedampft.
Der Schalter und die Lötpunkte drumrum sind 1A und haben Durchgang. (Durchgemessen mit Multimeter)
Problem 2:
Nebensache: Weder Scarteingang noch s-video Eingang funktionieren, mit mehreren Quellen getestet..
Haben früher mal funktioniert, irgendwann dann nichtmehr. Ist aber eigentlich egal, da ich das Signal über Antennenkabel vom Satellitenreceiver bekomme.
PS.:
Ich bin mir der Gefahr von Spannung und Hochspannung bewusst, und habe mir als Assistent zum drüberschauen auch meinen Vater dazugeholt, welcher gelernter Elektriker ist.
PPS.:
Wenn mir jemand Schaltpläne zum selbergrübeln und nachfragen hat bin ich schon dankbar
Danke fürs Lesen und mitdenken!
~Jürgen
BID = 411439
Strömling
Wichtig wäre die Chassis Nr.CUC????
Steht auf der Rückwand
Das wäre dann auch der richtige Begriff für die Suchfunktion
mfG
BID = 411475
Psi
ääh..
Grundig T 55 - 440
[GCN 65]
CUC: 4400
danke für den hinweis.. und was sagt die nummer?
danke!
edit:
gleich mal was gefunden!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....10691 (weiß net wie man in dem forum hier gekürzte links einfügt,sorry)
übermorgen mal probieren, morgen erstmal autoschrauben
--klassischer Fall von vertrocknendem Kondensator??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Psi am  5 Mär 2007  3:07 ]
BID = 411627
Strömling
So ist es.
Auch mal ohne Leerzeichen suchen
https://forum.electronicwerkstatt.d.....c4400
mfG
BID = 411694
Psi
hab heute noch nicht geschaut was für welche das sind, hab noch ein paar 230V elkos (PC-Netzteil) rumliegen,
Sollte ich da exakt gleiche kapazitäten nehmen, oder geht auch bisschen größer?
Morgen mal schauen, wenn ich sowieso welche kaufen muß nehm ich die gleichen..
Dankeschön
BID = 411953
Psi
hallo nochmal:
Habe folgende Elkos gefunden und werde diese jetzt auslöten:
C631
C661
den C633 find ich nicht (edit: hab ihn, der sieht nur anders aus )
C626 muß scheints nicht getauscht werden.
Hat mir da eventuell noch jemand einen screenshot
vom schaltplan um den elko rum (netzteilbereich)?
mail: (wegen spam getrennt)
Psiq @
gmx.de
Danke
~Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Psi am  6 Mär 2007 18:35 ]
BID = 411987
Psi
Sooo!
Kondensatoren getauscht (gegen gleiche), und funktioniert wieder!
Danke!
(Wenn jetzt noch der Videoeingang wieder gehen würde...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193821963   Heute : 33171    Gestern : 49271    Online : 1012        29.10.2026    12:50
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
