AEG SpüMa Favorit Sensorlogic
Serverzeit: 16 11 2026  20:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic
BID = 411384
Werner61
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
FD - Nummer : PNC 911 234 913 00
Wasser in der Bodenwanne
Seit einigen Tagen bricht die Spülmaschine die Programme (egal welche) mit Fehler '30 ab. Nach Fehlerbeschreibung in der Bedienungsanleitung sollte das auf das AquaStop-System zurückzuführen sein.
Nach öffnen der linken Seitenwand festgestellt, dass sich Wasser in der Bodnwanne befindet und somit der Schwimmerschalter ausgelöst hat.
Maschine getrocknet und neu gestartet. Dabei habe gesehen, dass Wasser aus dem kleinen Schlauch rechts neben dem Ablauschlauch kommt, wenn die Maschine Wasser zieht (auf dem Foto zu sehen).
Die Wassertasche war leicht verschmutzt. Nach Reinigung wieder eingebaut; leider ohne Erfolg.
Bei der Reinigung habe ich noch entdeckt, dass an der Rückseite der Wassertasche, etwa in Höhe des Wärmetauchers (im Foto orange zu erkennen), eine Plastiklasche ist, die offensichtlich nicht ganz schließt.
Bin für jede Hilfe oder Anregung dankbar.
BID = 411390
Tommi 05
Bei diesem Gerät solltest Du den Schlauch von der Wassertasche zum Siebtopf reinigen(hast Du auf dem Foto mit Ablauf gekennzeichnet).Dann sollte das Gerät wieder funzen.
Tommi
BID = 411404
Werner61
Hallo Tommi,
vielen Dank für die super schnelle Antwort. Das scheint geholfen zu haben. Der Schlauch war richtig zu. Beim Herzen würde man wohl von einem Infarkt sprechen
Die Maschine läuft gerade im 30 Min. Programm und aus dem besagten Schlauch kommt jetzt kein Tropfen mehr.
Also nochmals besten Dank.
Werner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316358   Heute : 11139    Gestern : 12485    Online : 386        16.11.2026    20:30
