Grundig Verst A-903
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig A-903
BID = 411147
pcpeter
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : A-903
Ich habe hier einen Verstärker, A-903 von Grundig (fine arts) auf dem Tisch. Leider ist kein Schaltplan vorhanden, so dass ich etwas im "Trüben" fische. Der Verstärker hat immer mal wieder Aussetzer auf beiden Kanälen, etwa für 1 sec, manchmal auch mehrmals hintereinander. Diese Aussetzer sind völlig unabhängig von Temperatur und der Lautstärke, also auch im Leerlauf ist ein Knacken zu hören. Der Fehler tritt auch auf, wenn die Vorstufen und Klangregelung spannungs- und signalmässig abgetrennt sind. Die Impedanz der Lautsprecher ist ebenfalls korrekt(8 Ohm). Die "externe" Schutzschaltung mit dem Relais ist nicht der Grund für die Unterbrechungen. Vermute, dass die STK4044X noch eine interne Schutzschaltung haben, die bei irgendwelchen asymmetrischen Spannungen oder einer Rückkopplung anspricht. Habe leider keinen Schaltplan, um genau zu messen.
Vorarbeiten: Überprüfen aller Verbindungen(auch Masse) und Nachlöten der Platine. Achse, an den Ausgängen ist keine Gleichspannung zu messen.
Werde wohl mal einige Elkos tauschen, aber würde gern systematisch vorgehen.
Hat jemand eine Idee oder einem Schaltplan?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333428   Heute : 2990    Gestern : 12669    Online : 1456        18.11.2026    6:11
